Alt 14.08.2002, 10:46   #11
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
Also wenn die Scheiben beschlagen einfach für eine kurze Zeit das Gebläse oder die Klima einstellen. Da geht kein Weg dran vorbei. Doch einer: Schwamm drüber
Gruss LK730
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2002, 11:16   #12
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard beschlagen werden die scheiben wieder, wenn
ich die Klima ausstelle und alle Fenster oben sind....
Nur mit Gebläse wurde es komischerweise bei mir "schlimmer"
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2002, 12:15   #13
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Habe das gleiche Problem, BMW sagt, es sei das Schwert, ich glaube allerdings eher an den Regler. Lass mich bitte wissen, was es wirklich ist.Danke
Lothar
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2002, 13:23   #14
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Wenn man die Klima...
ausstellt, ist es klar, daß aufgrund des Unterschiedes kalter und wieder warmer Luft die Scheiben v. innen beschlagen ( atme mal ganz nah vor einer Glasscheibe )....deswegen ist das Klima anstellen nur sinnvoll, wenn es wirklich auch noch zu warm ist ( meiner Meinung nach )
MFG
Alt 14.08.2002, 19:11   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Aha. also ist Dein Problem "Beschlagene Scheiben" bei "nix an".
Stelle die Lüftung auf ca. 1/4 und die Temperatur auf ca. Aussentemperatur. Die Lüftung soll nur nach oben gehen. Die Auslaßdüsen im Armaturenbrett kannst Du alle schließen.
Damit solltest Du, wenn Du diese Stellung dauerhaft nutzt stets freie Scheiben haben im Temperaturbereich +5 Grad bis hin zu +35 Grad. Aber wenn es regnet oder nebelt kann mehr Lüftungsspeed notwendig sein.
"freie" Scheiben gibt es, weil Du die normale Feuchtigkeit, die Du absonderst (schwitzen, atmen) mit der Lüftung von den Scheiben weg transportierst und die Zwangsentlüftung hinten schafft die Feuchtigkeit ruas aus m Auto, solange, bis Du nicht mehr schwitzt und auch keine Feuchtigkeit mehr ausatmest.... Also verürrt bist. ... zumeißt benötigt Deine Karre aber vorher eine neue Tankfüllung.
Signatur:
Alt 15.08.2002, 07:03   #16
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi !
Mir ist auch aufgefallen, daß die Scheiben besonders gerne beschlagen, wenn man die Klima gerade aus gemacht hat. Ich führe das auf den (vom Klimabetrieb) noch sehr feuchten Kondensator zurück, der seine Feuchtigkeit dann an die Gebläseluft abgibt, wenn die Klima keine Trockenwirkung mehr hat.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 22:58
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
