Zündkabel und Stecker.
Zündkerzen extern, an die beiden nicht laufenden Pötte anschließen und schauen ob sie zünden...wenn ja,dann EinspritztDüsen der betreffenden Pötte überprüfen.
Eventuell hängen die...Reiniger rein und mal 10 Minuten laufen lassen.
Standgas Regler auch mal raus...Bremsenreiniger Dusche...danach WD 40 Dusche.
Sowieso WD 40 Dusche auf sämtliche Elk.Verbindungen.
Reset nach Steuergerät Wechsel....auch eine Maßnahme.
Manchmal,wenn du alles gemacht hast....einfach warten,am nächsten Tag läuft das Ding...wenn zb WD 40 oder der Düsen Reiniger(Einspritzsystem Reiniger) ihren Dienst...mit Verspätung antreten.
Eventuell sind obwohl Neu...diese 2 Kerzen Defekt...kommt bei Bosch öfter vor...NGK sind die besten.
