Alt 10.02.2011, 21:33   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard EGS Stecker: Pins entnehmen
Hi Freunde,
hat einer von Euch schon mal den EGS-Stecker geöffnet und einen Pin entnommen?
Normalerweise haben die eine Rastnase - wo sitzt die und wie kann man die am besten entriegeln?
Wie öffnet man am besten den EGS-Stecker, da ist ja dieser Verschlußbügel dran, nicht dass mir dann die Stecker entgegenhüpfen
Harry
Alt 11.02.2011, 05:47   #2
Hallo Harry, Seite 15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/breakoutboxesandconenctors.pdf
Control Unit Plug 25-, 35-, 55-,83-,88 Pin
• Remove phillips head screws (1) from connector. Gently pivot the connector plate (2)
with seal (3) out of the connector shell.
• Remove seal (3) and pull connector plate lock (4) out of locked position.
• Using the appropriate sized spring contact and remove connector (5) from housing.
Alt 15.02.2011, 00:24   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
ganz heißen Dank für Deine wie immer unschlagbaren Infos!
Genau das was ich gebraucht habe und noch gleich die notwendigen Werkzeuge!
Harry
HiFi/Navigation: Bezugsmöglichkeiten Pins für Stecker Videomodul freak1704 BMW 7er, Modell E38 12 29.09.2016 20:42
Innenraum: LED Door Pins Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 15.09.2007 10:30
5HP18 Stücklistennummer 14/16 Pins Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2007 07:26
Belegung Pins Sitzheitzung FreakazOid BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
