Alt 03.02.2011, 22:35   #11
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Moment mal, wfür den eine Aufhängung am Himmel, wenn das Heckrollo, Elektrisch ist. Ist doch nicht Notwendig, steht ja von alleine
Gruss dansker
Eben nicht, daß schlabbert nur so rum. Er soll ja auch nur die Haken anbringen und nicht die Aufnahmen für's Manuelle.
Deshalb:
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
nach diesem Bild Nr. 7 fuer elektrische Rollos 51 46 1 975 479
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730iL REAR WINDOW SHELF/SUN BLIND
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 22:38   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Merkwürdig, bei meinem FL, ist zwar ein El-Rollo, aber keine Haken am Himmel, und "Schlackern", tuts auch nicht. Sind auch keine Löcher im Himmel zu Sehen, wo die Haken Gesessen haben könnten.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 22:45   #13
stoffel1612
Ist wohl völlig unterschiedlich verbaut. Bei Stiefelknecht sieht es z.B. Genau so aus wie bei mir, ab Werk. Viele, wie Du haben gar keine Halterungen. Wieso, warum , zumal es ja die Halterungen für das el. Rollo im ETK gibt. Weiß der Geier, warum mal ja, mal nein.
Gruß Stephan
Alt 03.02.2011, 22:56   #14
dansker
Ich Denke mal, die haben im Werk heraus gefunden, das es totaler Quatsch, und Wiedersprüchlich ist, ein El-Heckrollo, Manuell am Himmel zu Befestigen. Dann kannst Du ja genau so gut, ein Manuelles Rollo hochziehen, und am Himmel befestigen, wenn Du sowieso Aussteigen musst, um das Ding da "anzutüttern". Ist ja das gleiche, wie ne Servo-Lenkung, ohne Pumpe.
Gruss dansker
Alt 04.02.2011, 06:09   #15
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Wofür sollen die Halterungen beim el. Rollo bitteschön gut sein
Macht ja wahnsinnig Sinn, einen Schalter zum ein- und ausfahren zu haben, wenn man das Teil erst mühsam aushängen muss, damit es wieder eingefahren werden kann. Das ist ja ein Widerspruch in sich !
Ich habs bei mir auch drin und da wackelt und ruckelt nix !
Lass mich aber gerne belehren.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 07:41   #16
stoffel1612
Da muß weder was ein- bzw. ausgehangen werden. Ist doch nur ein Endanschlag. Die Bilder sprechen doch für sich. Bei einem wackelt es, beim anderen nicht.
Stephan
Alt 04.02.2011, 08:20   #17
dansker
Ok, hab mir nochmal die Illustration angesehen. Danach zu Urteilen, machen diese Beschläge schon Sinn, da es sich tatsächlich nur um Führungen/Anschläge handelt. Aber, wenn man diese nachträglich Montiert, sollte man aber Recht Präzise vorgehen. Nicht zu Hoch ansetzen, da dann Wirkungslos, und zu Niedrig, wird das Rollo, wohl den Gegendruck, nicht lange aushalten. Aber warum die nicht bei allen El-Rollos Verbaut sind, ist wirklich ein Rätsel.
Gruss dansker
Alt 04.02.2011, 10:37   #18
TomSon_732
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Na da habe ich ja was angezettelt...
Nächste Woche hole ich beim Freundlichen meine Großbestellung ab und dann werde ich die nochmal explizit darauf ansprechen, wo diese Aufnahmen plaziert werden. Denke zwar eher, dass mir dort keiner weiterhelfen kann, aber einen Versuch ist es wert.
Falls ich die Aufnahmen verbaue, werde ich auch so vorgehen, dass ich zuerst das Rollo ausfahren lasse um mal zu sehen, wo ein Sitz der besagten Teile Sinn macht.
Danke erstmal für euer Interesse an der Problematik
TomSon_732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 11:15   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
beim elektrischen Heckrollo sind keine Halter notwendig
(bei meinem, ist serienmäßig, sind auch keine dran)
Damit das ausgefahrenen Rollo nicht "schlabbert", muß es richtig eingestellt werden.
Einstellung:
Bei halb ausgefahrenem Rollo müssen die Rollen die Scheibe berühren.
Einbauanleitung lesen
Abschnitt 8, FUNKTIONSPRÜFUNG, Maß "A" für die Steilheit des Ausfahrwinkels
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (04.02.2011 um 11:23 Uhr).
Alt 04.02.2011, 15:03   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich hab das so gelöst,
die Halterungen passen genau in die Aufnahmen vom ehemaligen manuellen Rollo.
Damit hebt das auch noch wenn ich mit 200 irgendwo dagegenknalle
(was ich nicht hoffe, schnell auf Holz geklopft)
MfG
Chris
Dateityp: jpg IMG_0311.JPG (61,8 KB, 18x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
E32-Teile: elektr. Heckrollo Mr. Evil Suche... 4 19.12.2020 20:41
Innenraum: Thema elektr. Heckrollo malte hoffer BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2010 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
