Alt 19.01.2011, 22:57   #11
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Genau in das vordere Loch einsetzetn und in das zum Kabelsitzende Loch einrasten lassen.
Zu dem sind unter dem Sitz zwei Befestigungspunkte.
Der eine zeigt senkrecht nach unten, der andere leicht schräge zum Fahrzeug Mitteltunel.
Bei unseren waren die Seile an dem Senkrecht unten zeigenden.
Zu dem solltest du den Sitz leicht nach vorne neigen und komplett hochgefahren haben.
Viel Spass auch beim ersten mal.
Leichte Ironie, da man sich dabei die Finger brechen kann.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2008 11:58
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 18:48
Wofür ist dieses Kabel-Gebastel vom Vorbesitzer gut? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2007 18:56
Für was ist dieses Kabel? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 19.02.2004 19:59
Wofür ist dieses Kabel (Marderbiß)? Georgie BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2003 06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
