Alt 31.10.2010, 22:40   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Lenkräder mit Airbag haben eine Schraube als Befestigung.
Die Lenkräder ohne Airbag sind mit einer " Mutter " befestigt.
Passen sollten eigentlich sämtliche Lenkräder vom E30,E34 und vom E32.
Aber Airbagversion und ohne Airbag ist wie oben beschrieben unterschiedlich.
Meiner Wissens nach ist dieses nicht vom Baujahr abhängig.
Dirk
Genau so ist es! Man kann nicht einfach ein Airbaglenkrad auf eine nicht Airbaglenksäule schrauben und umgedreht! Das geht bei KEINEM BMW Modell. Wenn ab Werk kein Airbag drin ist, passt auch kein Airbaglenkrad rein. Genauso kann ich nicht einfach wenn ich nen Airbag drin habe beispielsweise ein MT1 oder MT2 Lenkrad montieren Also das sollte man schon wissen das hat mit den Baujahren nix zu tun.
Mit dem Blinkerhebel und dem Scheibenwischerhebel geht es dann weiter Airbag/Nichtairbag sind auch unterschiedlich!
MFG
Hannes
Alt 31.10.2010, 22:49   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Und in meinem 89er e32 750IL ist trotzdem ein Airbaglenkrad mit Mutter verbaut.
Ich hatte es nähmlich selbst nachgerüstet,da einer meiner Vorbesitzer ein normales Verbaut hatte.Da der Fuffi Airbag hatte,sollte er es wieder bekommen.Es hat auch beim Airbaglenkrad 2 Ausführungen gegeben.
Geändert von knuffel (31.10.2010 um 23:53 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
Alt 31.10.2010, 22:58   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Genauso ist es, wie "Boxerheinz" es Beschreibt. Wollte nämlich auch nen Airbag vom 91er, auf einen 89er setzen. der eine hat Schraube(91) und der andere Mutter(89). Und ich meine, Gleichzeitig war da auch etwas anders an der lenksäulenverstellung. Der 89er, hatte keine, und beim 91er, war diese Montiert.
Gruss dansker
Alt 31.10.2010, 23:01   #4
boxerheinz
Gruss dansker
Richtig der 89er Fuffi mit Airbag hatte keine Lenkradverstellung.
Alt 31.10.2010, 22:54   #5
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
der Durchmäßer der Lenkstange ist beim Airbaglenker größer als wie bei der Lenkstange ohne Airbag. Daher paßt keine Nabe (für Sportlenker) auf die Lenkstange des Airbagslenker.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 22:59   #6
boxerheinz
Sascha
Auch das ist nicht richtig.Ich hatte nähmlich ein Viktor Lenkrad beim kauf drinn.
Das Lenkrad befindet sich jetzt im 88er Fuffi.Was sagst jetzt.
Alt 31.10.2010, 23:23   #7
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
also ich wollte bei mir einen einbauen mit der Momo Nabe die hat nicht gepaßt, die Nabe hatte einen kleineren Durmässer als die des Airbaglenker. Der von mir ist BJ 92. Ich weiß nur das es zwei verschiedene Lenksäulen gibt mit unterschiedlichen Durchmässern. Die vom e30, der Airbaglenker sieht aus wie der vom e32 hat aber auch einen kleineren Durchmässer an der Lenkstange wo die festgezogen werden.
Es hätte eventuell nur der Sportlenker gepaßt vom e36 der Original ist weil der anscheinend genauso den selben Durchmässer hat wie die Lenkstange des e32 mit Airbag.
P.S. ich weiß nicht alles
Mit freundlichen Grüssen
Sascha
Alt 31.10.2010, 23:29   #8
boxerheinz
Wenn Du die zwei Fotos vom ersten Post ansiehst dann weist Du warum die Momo Nabe nicht gepasst hat.Auserdem hatten wir über das 89er Modell diskutiert.Dort kann mann die Momo Nabe verbauen.Fürs 92er Modell giebt es andere.Sportlänkräder für Airbag.zbsp.
Alt 31.10.2010, 23:34   #9
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Hallo nach Österreich,
ich weiß nur das des zwei Lenkstangen gibt mit oder ohne Verstellung, der unterschied darin ist das es zwei verschiedene Durchmässer sind. Ich hab keine Nabe gefunden die mit abe oder so für den e32 mit Airbag zum Umbau auf Sportlenkräder gibt ausser man nimmt Naben die nicht für den e32 bestimmt sind aber trotzdem passen vom Durchmässer, eventuell die vom e36 könnten passen, da mir ein Bmw Händler den Tipp gegeben hat. Hatte den Lenker eines e36 Original auf dem e32 mit Airbag verbaut. Es war ein grosser Spalt zu Abdeckung des Lenkrades, es sah optisch nicht gut aus, aber es hat gepaßt.
Sascha
Alt 31.10.2010, 23:39   #10
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
man kann genau erkennen das die Durchmässer beider Lenker nicht gleich sind, also können die nicht passen. Der mit Airbag wird mit der Schraube befästigt der ohne Airbag mit Mutter. Der Lenker vom e30 mit Airbag könnte auf die Lenkstange passen des e32 ohne Airbag.
Sascha
Lenkung: Lenkrad passt oder passt nicht OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2009 21:58
Lenkung: Passt das Lenkrad bei mir??? Slevin BMW 7er, Modell E38 17 24.08.2008 23:06
Innenraum: Passt das Lenkrad? TauRo BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2007 01:16
5Hp30 passt nicht im 740 e32 warum? bruce7400 Suche... 2 20.06.2004 22:57
Warum passt der Ölfilter nicht? dodas BMW 7er, Modell E32 11 26.09.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
