Alt 27.08.2010, 19:14   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Kopfdichtung
Servus,
heut habe ich auf der Hebebühne leider festgestellt dass die Kopfdichtung an meinem kaputt ist.
Das habe ich jetzt so nicht eingerechnet, aber nun ist es so. Da der Motor nun schon mal aufgemacht wird, was soll ich alles machen?
Die Kosten sind zweitrangig, wichtig ist dass alles was in dem Zug der Erneuerung der Kopfdichtung gleich mitgemacht werden kann und soll.
Ventilschaftdichtungen?
Stirn- u. Ventildeckel ist klar
Steuerkette, Schleifer u. Führung ok
sonst noch was?
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 19:26   #2
rockyw84
Fahrzeug: F01-730D (05.09)
Grüß dich!
Also wenn du den kopf schon mal runter hast mach alle dichtugnen neue. soviel ich weiß hatte ich damalt einen "dichtungssatz" für meinen e 32 bekommen.
schau auch mal nach deinem kettenspanner ob der noch i o ist.
Kette dürfte auch nicht die welt kosten.
Wieviel km´s hast du drauf?
rockyw84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 19:41   #3
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
Fahrzeug: VW Phaeton V6TDi, BMW 735i E32, Dacia Duster 1,6 Prestige, Alfa 159SW
Wenn eh schon die Kopf runter ist, tausch gleich die WaPu mit (falls noch nicht gemacht) ... kostet nicht mehr als nen 100er...
Lord Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 00:20   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Da Du ja die Nocke ausbauen musst, um an die Ventilschaftdichtungen zu kommen, Untersuche mal die Nocke, und die Kipphebel auf der Gleitfläche Gründlich. solltest Du da Einlaufspuren sehen können, dann würde ich die Nocke, und K-Hebel gleich mit austauschen, da bei Späterem Zeitpunkt, ein weiterer Tausch der ZKD, anstehen würde, was diese Reparatur ja doch etwas Teurer machen würde. Bei Tausch der Nocke, und "Zubehör", dann auch Gleich das Spritzölrohr, oben auf den Nockenlagerböcken durch ein Neues Ersetzen. Wenn Du die Ventile heraus nimmst, dann schaue Dir auch bei der Gelegenheit, die Ventilsitze an, speziell die der Auslassventile.Sollte dort zu viel "Koks"an den Sitzen, und an den Ventilen sein, die Ventile Reinigen, und mit Ventilschleifpaste "Fein", nachschleifen.
Gruß dansker
Alt 29.08.2010, 10:26   #5
Asrael
Dickschiffkapitän
Danke erstmal!
Ich hoffe dass wir so schnell wie möglich anfangen können.
Allerdings muss ich leider erstmal mir meinem Anwalt reden, hab den 7er erst am 13.8. gekauft, super Zustand, alles Top...., dabei war die Kopfdichtung mit Dichtmasse zugeschmiert.... .
Werden mit Sicherheit noch ein paar Fragen auftauchen. Das Problem ist ja auch dass er im Benzinbetrieb sehr schlecht läuft und sehr schlecht anspringt. Aber Einspritzventile hab ich schon mal andere.
Steuerkette, Spanner und Führung werden gleich mit gewechselt und alles andere Entscheidet sich ja dann wenn er offen ist.
Da bin ich gespannt. Sonst ist er echt in einem guten Zustand. Nur wenn er nicht sauber läuft bringt der Zustand auch nix.
Alt 29.08.2010, 12:25   #6
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Zitat von Asrael Beitrag anzeigen
Danke erstmal!
ändere mal dein Profil.
Denn der 735 hat keine Kette sondern Riemen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 12:59   #7
gas_sm
Danke erstmal!
Das ist doch recht unwahrscheinlich, dass es gerade die Einspritzventile sein sollen. Verteilerkappe, Verteilerfinger und Leerlaufregler sind eher deine nächsten Kandidaten. Ganz am Ende könnten es die Düsen sein.
@givings41: Klar, die Bohren den M30B30 auf und weil sie schon mal dabei sind, dann wird der Trieb komplett auf Riemen umgestellt.
Wie Danker schon gesagt hat. Nocken auf einlaufspuren überprüfen, dann vielleicht neue Nockenwelle und K-Hebel. Bitte, nimm das vorgeschriebene Öl, ein gutes 15W40 und keine so eine Dünne Soße. Die neue Nockenwelle wird es danken.
Ventilschaftdichtung neu, nach Zustand und Laufleistung der Ventile. Stimmt die Kompression, was hat er den schon gelaufen?
Die Wasserpumpe zu tauschen macht nur Sinn, wenn es eine alte mit Kunststoffflügelrad ist. Da kommt man aber später ohne Probleme noch bei.
Geändert von Smatek (29.08.2010 um 13:54 Uhr).
Alt 29.08.2010, 13:05   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich habe beim M30 noch nie eine Wasserpumpe mit Kunststoffflügelrad gesehen.
Würde mich sehr wundern, wenn ess das beim M30 überhaupt je gegeben hat. Wenn doch, glaube ich das erst, wenn ich ein Foto sehe.
Du hast doch selbst schonmal einen M30 gefahren
M30 = Nockwenwellenatrieb per Kette
Alt 29.08.2010, 13:36   #9
Asrael
Dickschiffkapitän
Das mit dem Riemen wär jetzt doch eine Überraschung. Sonst hätt ich mir einen 3 Liter Quattro zugelegt, der sich bei mir in der Gegend im Winter eindeutig besser macht, aber einen knappen 1000ender für den Riemenwechsel hat mich dann doch wieder zu BMW gebracht. Abgesehen davon hab ich noch meinen alten 5 Zylinder, wobei der eine richtige Zicke ist.
Einen BMW wollt ich schon lange wieder und das das bei dem 7er so Sch... läuft, dafür kann das Auto nix und jetzt wird er erstmal richtig Fit gemacht.
Kilometer hat er "erst" 230000, über die Kompression kann ich noch nichts sagen. Öl nehm ich immer nur das Beste und das wird alle 10000 gewechselt.
Zumindest weiß ich jetzt einiges mehr.
Danke an Euch und ich halt Euch auf dem laufenden.
Vieleicht fällt dem einen oder anderen noch was ein.
Habt Ihr vieleicht eine Adresse wo ich den Kopf bearbeiten lassen kann? Planen und Ventilsitze gegebenenfall bearbeiten.
Alt 29.08.2010, 13:58   #10
gas_sm
Der Motor wurde damals für das auf dem Markt befindliche Öl konzipiert, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lese mal hier nach, sehr interessant. Ich handhabe das auch so. Eifach ein Motul Power 15W50 oder LeMans 15W60. Zu dünes Zeug macht den Motor kaputt.
Kopfdichtung 750 ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 7 24.06.2007 09:23
kopfdichtung bonev8 BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2007 10:28
Kopfdichtung????? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 21:42
Motorraum: kopfdichtung osl jaap BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2006 21:41
Motorraum: Kopfdichtung BB BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2005 05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
