Alt 15.08.2010, 08:07   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Viskolüfter von V8 auf R6. Was bringt das?
vielleicht ne unsinnige frage...aber habe hier und da schon des öfteren gelesen das man offensichtlich ganz gerne schon mal ein v8 lüfter auf nen reihen 6 zu bauen...warum macht man sowas ? was bringt das ?
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 08:32   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
iss ja klar,
deine Maschine gefriert
Im Ernst,
wüßte nicht was das bringen sollte,
die Ingenieure von BMW werden sich schon was dabei gedacht haben welcher Lüfter auf welchem Motor montiert wurde.
Wenn deine Kühlmitteltemperatur immer im grünen Bereich ist würd ich da die Finger von lassen. Einen Motor "zu kühl" zu betreiben ist glaube ich nicht das gelbe vom Ei.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.08.2010, 10:32   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Beides würde ich mich auch fragen, denn selbst der Serienzustand beim R6 funktioniert auch bei +40°C einwandfrei.
Die Aussage im Zitat ist Richtig; jedoch gilt:
selbst wenn Du den Kühler auf -20°C abkühlen würdest, erreicht der Motor Betriebstemperatur.
Ergebnis: Man kann so viele Lüfter einbauen wie man möchte
Alt 15.08.2010, 10:50   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der einzige vorteil,das er schneller runterkühlt.Das wars aber.
Geändert von knuffel (15.08.2010 um 15:44 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 15.08.2010, 11:02   #5
Movie222
Lüfterblatt 420mm beim R6, 460mm beim V8.
Die Viscokupplung schaltet beim R6, anhand den Daten die ich habe, schonmal ~10°C früher zu.
Alt 15.08.2010, 12:26   #6
boxerheinz
Hab eben im Teilekatalog nachgesehen.
Der 740i-750i E32 haben den gleichen Visko.Jedenfalls nach der EndNR.
Schaltet bei 92 Grad.
Beim R6 hatte ich nichts gefunden,kann mir aber nicht vorstellen das der nur mit 82 grad rumfährt.
Geändert von knuffel (15.08.2010 um 15:45 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 15.08.2010, 12:40   #7
Movie222
Ist aber so. Hat ja auch nur ein 80°C Thermostat
Alt 15.08.2010, 12:46   #8
boxerheinz
War nochmal im Teilekatalog.
Beide Eisenschwein 735i-740i Kühlerthermostat Schaltet 91/98
Alt 15.08.2010, 12:51   #9
die 92 Grad Visko wird eingesetzt beim M60/B30/B40, M62, M70, S70, M73.
Meiner ist Tropenausfuehrung, aber die Visko ist die selbe, nur die Riemenscheibe ist anders, und die macht den Unterschied, hier mal anhand meiner VIN
01 Lüfter 11 Blatt 1 11521712110 $60.90
02 Lüfterkupplung 92CEL 1 11527502804 $241.95
03 Zylinderschraube M6X16-ZNS 3 07119901438 $0.60
03 Zylinderschraube M6X16 3 07129905536 $0.64
04 Riemenscheibe D=109MM 1 11511709872 $108.38
Für Fahrzeuge mit Länderausführung Australien
oder
Tropenausführung
L810A=Ja
S823A=Ja
04 Riemenscheibe D=109MM 1 bis 09/1989 11511709872 $108.38
04 Riemenscheibe D=97MM 1 von 09/1989 11511731905 $186.83
05 Sechskantschraube mit Scheibe M6X10-Z1 4 07119915041 $0.25
Ausserdem hat meiner noch 0.75 Liter mehr Motoroel, da der Motoroelkuehler auch Tropenausfuehrung ist.
Alt 15.08.2010, 13:03   #10
Movie222
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe hier, Position 6 - Thermostat M30 80°C
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe hier, Position 7 - Thermostat M60 85°C oder 95°C
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe hier, Position 8 - Thermostat M70 85°C
Tuning: Sportluftfilter etc. Bringt das was? Tonic BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2006 11:40
Tuningchip bringt das was? rienzi BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2004 15:25
Lordosenstütze – was bringt das? Marek75 BMW 7er, Modell E32 23 21.05.2003 07:42
Viskolüfter,was ist das? M Garage BMW 7er, Modell E32 4 06.07.2002 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
