VIN Decoder
Alt 02.07.2010, 12:19   #591
ante
Fahrzeug: BMW 530D (E39)
Ich warte immer bis der Tank leer ist, dann gehe ich tanke und bei mir reichen die 10 min. Bis jetzt hatte es auch bei jedem gereicht, wenn das nicht der Fall sein sollte kann man die Zeit natürlich auch erhöhen.
Telefonanbindung - müsste man mal prüfen. Wie sollte die Anbindung funktionieren?
Wenn jemand unbedingt eine SSD für 200€ haben möchte geht das natürlich auch. Ich mache es immer so, das ich einen USB-Stick oder eine Festplatte zusätzlich anschließe, so habe ich immer die aktuelle Daten bei mir. Die Festplatte ist bei mir nur fürs Betriebssystem da. Jeder kann es so machen wie er möchte. Eine 500GB wäre auch kein Problem. Es ist alles eine Kostenfrage und eine Handlingsfrage.
ante ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 12:35   #592
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
ante:
schön das du wieder "aktiviert" wurdest.
Für DatenTRÄGER gibt es eine schöne Lösung:
S-ATA Platte und das (bei mir haben 4x 12,50€ gereicht )
Gewöhnlich reicht 1 USB-Anschluss ...
Geändert von rubin (02.07.2010 um 17:56 Uhr).
Alt 02.07.2010, 12:40   #593
ante
Habe dich aufgenommen.
Ich habe ein externes Gehäuse gekauft, das Teil von Ebay geht auch.
Alt 02.07.2010, 17:54   #594
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
wenn der Nutzer das konfigurieren kann, ist es natürlich perfekt.
Das stelle ich mir vor wie bei jeder handelsüblichen BT-Freisprechanlage. Also beim Einsteigen/Zündung 1 wird das BT-Taschentelefon gesucht, erkannt, eingebunden, und ab dem Moment wird zum Telefonieren die eingebaute Freisprechanlage statt des Taschentelefons benutzt. Vermutlich müsste dazu der CarPC zwischen dem Telefon und der FSE vermitteln bzw. übertragen. Ob es dafür Software gibt, weiß ich allerdings nicht.
Das wäre sicher eine saubere Sache, Daten vom System physisch zu trennen. Dann wäre aber gut, wenn ein Platz vorgesehen wäre für einen externen Datenträger, nicht dass das dann frei herumfliegen muss.
BTW: wie verträgt sich das dann mit dem CP600BMW?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 18:00   #595
rubin
Gar nicht. Denn beide nutzen den Wechsler-Eingang.
Es sei es wird eine Oberfläche geschrieben und die CP600-Software abgeändert damit 2 Wechsler sich untereinander unterhalten und die Arbeit "zuschieben".
CP600.ini: CARPC=1
Dann wartet der CP600 so lange bis er den befehl bekommt auf das radio zu hören und der CarPC spart sich die Simluation.
Aber was ist wenn der CP600 spinnt, dann geht da auch nichts mehr, oder soll der CarPC lauschen und wenn nichts ist, simuliert er den Wechsler.
Aber wann springt der CP600 ein, wenn der CarPC hängt...
Das muss also mit 2 Erfindern abgesprochen werden und nennt sich in der guten alten Drahtltechnik: Handshake
Alt 05.07.2010, 15:07   #596
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Ich warte mal auf das Feedback.
Ist genug aussagekräftig........danke dir!!!!
Gruß,Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 21:25   #597
tomekk 7
Fahrzeug: E38-740i (07.99)
ja das ware schön kann man dann auch auf den normalen fernsehen der drin ist filme gucken? ohne was umzubauen einfach anschliessen und los oder wie funktioniert das? wollte schon immer so einen haben, habe mich aber bis jetzt noch nicht so richtig informieren können
tomekk 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 21:33   #598
tomekk 7
Alt 20.07.2010, 08:38   #599
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Meine Herren, 60 Seiten und irendwie konnt ich nix genaues finden.
Gibt es denn nu Bilder von der ganzen Sache?
Wäre toll wenn auf der Startseite nun mal alle Komponenten aufgeführt wären die dazu gehören und wie schwer oder leicht der Einbau der Geschichte ist.
Reizen würde mich ein CarPC allemal.
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 10:17   #600
wene21
So nun habe ich mal auf die schnelle mal einiges zusammengeschrieben. Schut es euch mal an und sagt mir was fehlt/ergänzt werdne soll.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AC-Services - Shop - Infos CarPC BMW
Bei DSP kommt ein anderes Kabel dazu, schau dir mal die Seite an, da bekommst du antwort. Ich warte mal auf das Feedback.
Auf der Seite sollte jetzt jeder alle Infos finden ist Plug and Play
CARPC für ALLE E38 / E32 /E39 Straubinger BMW 7er, allgemein 128 05.02.2008 12:20
BMW 750Li Individual Neu für 1.100 Eur Leasingrate / Neu: Jetzt nur noch 990 Eur Christian eBay, mobile und Co 4 12.05.2007 15:48
Motorschadenreparatur für 120,00 EUR E.Kähler BMW 7er, allgemein 2 20.03.2007 20:17
CarPC ab 1000Mhz? Auch für schmales Geld möglich sevener BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
