08.04.2010, 11:00
#21
Hallo Tim!
Hast Du das LKM noch?
In meinem ist folgendes verbaut: LKM ECE - B
61.35-8 350 375 LOEWE
Könntest Du vielleicht mal schauen, ob das passen würde?
Wäre lieb.
Vielen Dank!
08.04.2010, 11:39
#22
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von struppiundtom
Hallo Tim!
Wäre lieb.
Vielen Dank!
Hallo Christian,
LKM hab ich noch. Die sind untereinander tauschbar. Wenn Du möchtest, schreib mir U2U.
Tim
08.04.2010, 13:25
#23
Fahrzeug: E38 740iA FL
mal zu deinen stellmotoren...
weist du was ich vermute? du fährst mal kurz und es ist kalt draußen und deine stellmotoren gehen nur auf die frontscheibe. dann fährst du mal länger oder die motorwärme ist höher und deine stellmotoren funktionieren... i verrat dir mal einfach das das ganz normal ist.
die klappen stehen immer erstmal auf frontscheibe solang bis eine gewisse temperatur in der gebläseluft erreicht ist. erst wenn die erreicht ist stellen sich deine klappen auf die positionen die du an der klimaautomatik eingestellt hast. also wenn du kurz fährst zum beispiel werden die sich nie bewegen. probiers mal aus. einen früh zeitig aus machen, am nächsten früh mal länger laufen lassen und irgendwann kommt warme luft aus dem fußraum.
15.04.2010, 09:50
#24
Fahrzeug: E38-728i (12.97) Golf I Cabrio Bj 87, ZXR 750 Bj 89
Wenn ich mich mal einklinken darf und Hallo zusammen,
bei mir spinnte gestern die Innenbeleuchtung total. Sie ging während ich fuhr an und aus. Und immer dieses surrende Geräusch hinterm Tacho. Wo sitzt denn diese Dimmer oder was auch immer? Auch wenn ich sie von Hand aus machte, ging die Innenbeluchtung mit großem Surren an. Irgend wann mal, hörte es auf.
Grüßle
Micha
18.04.2010, 08:03
#25
Kleine Statusmeldung:
Nach Austausch des IHKA funzt zur Zeit alls wieder ordnungsgemäß. Die sch.. Werkstatt hat es doch tatsächlich geschafft, auch dieses zu zerschiessen!
Klopf auf Holz und hoffe das die Poltergeister wegbleiben. - sollen sich am Golf vom Nachbarn austoben.
