Alt 15.02.2010, 00:54   #1
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
....ein hoher Widerstand wäre aber höher als 0,3 Ohm, also >0,3
Ein niedriger Widerstand wäre aber kleiner, also < 1Ohm.....
Je höher die Zahl vor dem "Ohm", desto höher der Widerstand..
Einer hat es doch gemerkt, andere scheinen es gar nicht zu lesen. Und obwohl Du es gemerkt hast, biste in die Falle gegangen.
Dann kommt zum tragen was du oben fast richtig beschreibst - Widerstand sinkt bei gleichbleibender Spannung - Ladestrom fällt.
Die Konstante im KFZ ist die Spannung (in Bezug auf Batterieladung) und den benötigten Strom (und somit auch die elektrische Leistung) bestimmt der Verbraucher über seinen Widerstand.
Wenn da ein Verbraucher sagen wir mal 55Watt braucht, dann sind das bei 13,8V ca. 4A. Wie willst Du jetzt dem Verbraucher mehr Leistung (STROM) zukommen lassen? Der STROM lässt sich nicht "schicken" oder mal so eben erhöhen, er ergibt sich immer aus Spannung und Widerstand.
Popcorn und Bier hab i schon
Schön dass es Dich amüsiert, auf Fragen wie
(Äh, hallo ?? Kann es sein das du da - sagen wir wenig Ahnung hast?)
werde ich mich jedoch nie einlassen, gerne aber auf Aussagen wie:
Code:
eine Batterie mit 100Ah hat bei 10% Ladung einen Widerstand von 0,4Ohm
gibt es jemanden der sowas weiß?
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie tot, Notöffnung defekt! Wie über Kofferraumlicht laden/ZV öffnen? osterix BMW 7er, Modell E32 13 11.06.2010 11:26
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Zweite Batterie im Kofferraum / laden Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2009 10:48
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 17:13
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
