Alt 05.02.2010, 08:46   #21
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
das nicht angezeigte Getriebeprogramm ist sicherlich ein Birnchen. Kombi bei Gelegenheit ausbauen und wechseln.
Economy ist übrigens immer automatisch eingestellt, wenn Du den Wagen anlässt.
Wie war das jetzt mit dem Bremsgefühl? Generell nun weg oder auf N nur weg?
Hast Du das Jaulen während der Fahrt gehört oder hast Du vorm offenen Motorraum gestanden und es im Leerlauf vernommen?
Irgendwie tippe ich nämlich eher auf ein Problem mit dem Antriebsstrang, hoffe aber, ich habe Unrecht.
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 09:06   #22
Dr_Demuth
black soul, white car
Benutzerbild von Dr_Demuth
Fahrzeug: E32-750iL 01/89 in weiß
guten morgen andi, das jaulen habe ich beim fahren wahrgenommen und klingt irgendwie nach pumpe. habe mir zwar eine gebrauchte pumpe (unterm hydraulikölbehälter) einbauen lassen, aber vielleicht ist die auch nicht hundertzentig.
aber kein öl im motorraum sichtbar, alles trocken.
das pochen auf dem bremspedal ist komischerweise komplett weg.
da meine neuen kennzeichen gerade per post kamen, werde ich gleich mal zur zulassung und auto ummelden und danach auf die autobahn.
mal sehen, vielleicht ist ja alles gut.
danke und liebe grüße, thomas.
liberate tute me ex inferis
Dr_Demuth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 09:59   #23
uko
..bei mir dieses ,,klackern,, am rechten Hinterrad , der Bremsträger war lose !!
Gruß buko12
Alt 05.02.2010, 10:17   #24
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Also das letzte mal, als ich Geräusche in Form eines Jaulens vorne links vernahm, hatte ich die Servoschläuche gemacht bzw. machen lassen und nicht richtig entlüftet.
Zudem stimmte der Pentosin-Stand im Servo-Ausgleichsbehälter auch nicht. Dann "jault" das System schonmal ... sagtest Du nicht, bei Dir wurde die Pumpe getauscht?
Sicher das da richtig entlüftet wurde?
Check doch zur Sicherheit nochmal nach der Fahrt den Servo-Ölstand.
Nur um das mal komplett ausschließen zu können.
Andi
Alt 05.02.2010, 11:50   #25
Dr_Demuth
mir schwant da was, hydraulikschläuche habe ich zwei neue bekommen und die werkstatt, in der ich vorher war, hat zwar entlüftet, aber es musste nochmal komplett alles befüllt werden.
guter ansatz, das checke ich doch mal.
danke und grüße.
Alt 05.02.2010, 19:02   #26
Markus525iT
das Klackern von links sind aller Wahrscheinlichkeit nach die Heizventile.
Die sind am höchsten Punkt des Systems, dort sammelt sich gerne mal ein wenig Luft. Und wenn die nicht 100% vom Wasser umströmt werden, spürt man das Klackern sehr gut im Bremspedal.
Stecke die mal aus (evtl Abdeckung abbauen) und schau dann.
Ich denke, du hast 2 unterschiedliche Probleme, mit dem vermeindlichen Bremsen haben die eigentlich nichts zu tun.
Markus
Alt 06.02.2010, 17:01   #27
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... aber die Heizventile klackern doch eher unterschwellig ... und nicht am laufenden Band ...
Alt 06.02.2010, 17:27   #28
Markus525iT
So lange die Heizung an ist, regeln die Ventile ständig. Es ist nicht so, dass die einmal aufgehen und dann stundenlang aufbleiben.
Das Tackern ist eigentlich eindeutig für eine Luftblase bei den Heizventilen. Ich kenne das Phänomen selbst am E34, es tritt mal mehr, mal weniger auf. Ganz wegbekommen habe ich es bisher aber nicht.
Wie gesagt, einfach mal testweise ausstecken.
Markus
Alt 06.02.2010, 17:43   #29
dansker
Benutzerbild von dansker
Na ja, nun wird das Problem doch langsam Eingekreist, und der Thomas, hat nun einen ganzen "Katalog", den er mal "Durchgehen" kann. Hat aber den Vorteil, man lernt seinen Wagen mal so Richtig kennen. Wenn nicht der richtige Tip dabei war, einfach wieder Melden
Gruss dansker
Alt 07.02.2010, 17:33   #30
Dr_Demuth
@all, erst einmal vielen dank für die ganzen hilfreichen tips.
ich muss in der tat mal ein wenig lektüre besorgen, um mehr durchblick zu bekommen und nächste woche nach meinem urlaub versuchen, dass problem näher einzukreisen.
wünsche euch noch einen schönen sonntag und als anhang mal ein bild vom problemkind.
liebe grüße, thomas
Dateityp: jpg SH100851_1024.jpg (100,3 KB, 5x aufgerufen)
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 15:36
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 01:10
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
Bremsen: Geräusch gegen Bremspedal ekuschel BMW 7er, Modell E32 16 16.05.2006 01:00
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
