04.02.2010, 16:46
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
fl / vfl
habe im 7/89 bereits die 4 Kolben Bremssattel und das drei speichen airbag-.
lenkrad sowie 2 großen Lufteinlässe
der mit dem high h i g h l i n e r
04.02.2010, 17:12
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Irgendwann im Zeitraum Ende '87, Anfang '88, gab es bei den 6-Zylindern einige
Änderungen in Bereich Bremsanlage und Lenkung.
Guckst Du hier: http://www.7-forum.com/forum/5/servo...he-132089.html
Für meinen ersten 7er brauchte ich mal neue Dichtungen für die Servolenkung.
Ich wurde gefragt, ob ich bei EZ03/88 noch das '87er Modell fahre!
Damals konnte ich mir zunächst keinen Reim auf diese Frage machen,
mittlerweile ja!
Willy
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 23:03 Uhr).
04.02.2010, 18:00
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Dank an alle Eure Kenntnisse!
@dirk750il - Da wurde vlt. mal was nachgerüstet/umgebaut vom Vorgänger?!
@AC Schnitzel - Ja ich meinte das "große" Facelift und danke für die ausführliche Auflistung.
Noch ein paar Fragen hätte ich:
09/92 Änderung Infrarotfernbedienung, nun nicht mehr der “Klappklotz”, sondern als kompletter Hauptschlüssel - Wurde da auch der Infrarotempfänger, statt des kleinen Kastens neben dem Schiebedachschalter, in den Innenspiegel verlegt? Und ist eine Umrüstung auf einen modernen Spiegel inkl. Empfänger einfach möglich, wenn vorher der Empfänger in diesem Kasten separat war und man den Klappklotz benutzt?
Gurtstrammer Integriert in den Sitzen - Was muss ich mir da genau drunter vorstellen? - Konnte zwischen meinen beiden E32 keinen Unterschied feststellen...
04/93 neues Memory Steuergerät, DWA 3 nun mit Ultraschallsensoren im Innenraum - Das neue Memory Steuergerät bezieht sich auf die DWA 3? Ist die DWA 3 immer mit Ultraschallsensoren oder heißt sie ohne DWA 2?
Vielen Dank noch mal!
Hannes
05.02.2010, 03:37
geh auf die Seite von Johan:
man koennte z B so was machen
BMW E32/E34 Keyless entry retrofit
sieht man wenn man die Seitenverkleidung am Sitz abmacht, einfach mal schaun auf www.realem.com und einen E32 aus Baujahr Ende 1993 aussuchen und dann unter Gurtsystem
kann ich nicht beantworten
05.02.2010, 20:11
Danke Erich!
Die Seite "www.realem.com" gibts aber leider nich so richtig?!
Hannes
05.02.2010, 20:48
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Wohl ein kleiner Dreckfuhler.
RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
05.02.2010, 21:56
Danke!
aber so richtig schlau werd ich noch nicht draus:
RealOEM.com BMW E32 740i SAFETY BELT
"Obergurt mit Gurtstrammer" gabs bis 09/92 aber nur für rechts?!
Und wie der Gurtstrammer dann nach 09/92 im Sitz eingebaut sein soll, kann ich mir noch nicht vorstellen.
"Untergurt vorne" sind doch zwei abgebildet mit derselben Teilenummer?!
Und dann nur für die Beifahrerseite - Ich seh nich mehr durch!
Sry, is vlt. nich grad das spannendste Thema, aber mich interessiert es trotzdem^^
Hannes
