Alt 04.01.2010, 06:32   #1
original sind die wohl mit so einem Nylok Zeug eingesetzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nylok
Aber das wuerde ich nicht nehmen.
Die sind ja nur Handfest angezogen, damit das Roehrchen
nicht zugequetscht wird wo das Oel durch soll.
Anzugsmomente sollten hier sein,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMWTIS -- Repair Information
aber wie gesagt, handfest reicht, bei solchen kleinen Werten vertraue ich lieber meinem Gefuehl als einem billigen Drehmomentschluessel.
Am besten guter Draht, oder die Nord-Lock Sicherungen, oder solche Bleche selber machen, gibt aber auch Sicherungsbleche die umgeklemmt werden.
Moeglichkeiten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bluewaterdirect.com/image...safetywire.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...rbanjobolt.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...oltmounted.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...tsidephoto.jpg
Zeichnung von Joe, fuer mich gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...etdrawing4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nord-Lock - Technische Info
gibt auch Sicherungsbleche mit Lappen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [kusch-schrauben.de] Kegel u. ZylinderStifte
oder so etwas aus der Flugzeugbranche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...u/05-01742.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CONTINENTAL LOCKING TAB WASHER from Aircraft Spruce
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 08-50186-7.jpg picture by bmdoublesyou - Photobucket
Alt 04.01.2010, 16:59   #2
Ralvieh
Fahrzeug: E32-750 (01/90) E34-535iA (04.90) E34-M5 (05.90) E34-M5 (02.90)
Das muß ja dort nicht unbedingt schön aussehen.
Ich nehme da passendes Kupferblech, rechteckig, etwas größer als der Schraubenkopf, Loch rein bohren, festziehen, Kanten umbiegen ... Ende.
Ralvieh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 17:08   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
He Ralf, na da hast du ein Projekt, den V12 in den E34 zu packen!
Einer hier aus dem forum hat mal solche "sicherungsbleche" fräsen lassen, und auch eine sammelbestellung gemacht!
Aber wer jedoch perfektionist ist, wie du auch, denk ich sollte darunter auch schön sein
Und wie gehts dem Schwamm? bremsanlage schon verbaut
Alt 04.01.2010, 23:17   #4
Ralvieh
Och, Perfektion ... wird gerne überbewertet
Der Schwamm steht unter dem Tuch, die Bremse wird Ende Februar erst montiert.
Alt 05.01.2010, 03:00   #5
Zitat von Ralvieh Beitrag anzeigen
Das muß ja dort nicht unbedingt schön aussehen. Ich nehme da passendes Kupferblech, rechteckig, etwas größer als der Schraubenkopf, Loch rein bohren, festziehen, Kanten umbiegen ... Ende.
so aehnlich haben wir es auch gemacht am 850, halt nur 'etwas' schoener, mit den 2 Laschen, Abmessungen hier
Im Fruehjahr mach ich meine Ventildeckel mit mattschwarz neu, da machen wir das auch so.
Kupferblech ist am einfachsten, Schrauben sind je eh nur ganz leicht angezogen, 8-9 Nm
Alt 05.01.2010, 11:17   #6
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Ölschrauben
Hi!
Bei mir lag alles nur noch lose drin. Die Schrauben konnte man so mit der Hand drehen. Kilometer waren 251.000km- zu warm wurde er vorher aufgrund eines super (Kupfer!!!) Nachbaukühlers. Ich hab alles entfettet und mit Loctite hochfest zusammen gebaut- ich hoff dann mal.....
Viele Grüße und für alle noch mal frohes Neues
Martin
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 18:23   #7
Eicke
Fahrzeug: MB L608D Bj 69
also ich habe mir nun die nord-lock sicherungs scheiben geholt in M5 M6 M8 und M10 je 20 stk
kost aufgerundet 20.- würde sagen das geht vompreis her.
Fahre nicht schneller wie dein Schutzengel Fliegen kan
Rechtschreibfehler giebs hier kostenlos und dürfen behalten werden
Weiteres Kulturgut: MB L608D Bj.69, MB L406L Bj.71, Radlader Bischoff HL1200 Bj.64
Eicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 19:29   #8
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Mein Motor von ´92 sieht noch top aus. Nocken i.O. und alle Schrauben waren fest. Bei 185tkm überprüft.
Beim anderen Motor aus ´87 mit unbekanntem Kilometerstand und eingelaufenen Nocken waren die Schrauben auch alle fest. Motor sah insgesammt Schei*** aus unterm Deckel.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 22:12   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mein 89er Fuffi blau hat vor 2 Jahren,bei einem KM Stand von rund 220 000 neue Ansaugkrümmerdichtungen und Ventildeckeldichtungen bekommen, hierbei wurden die Schrauben auch kontrolliert, alle ok und fest, Nocken in guten Zustand.
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: M30 Ölleitung für Nockenwelle sporky BMW 7er, Modell E32 16 16.10.2010 12:32
Motorraum: Schrauben der Nockenwelle lose (V12) BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 2 29.09.2009 10:35
Umfrage: lockere Ölpumpenschrauben 7erAce BMW 7er, Modell E32 0 27.02.2006 23:35
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 06:48
2 Schrauben, die meiner Nockenwelle eventuell ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
