Alt 08.11.2009, 14:25   #11
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Also ich hab jetzt ne Möglichkeit zu Schrauben(Grube). Muss eigentlich der Motor mittels Brücke abgehangen werden?
Bin noch am überlegen ob ich mir von nem Forumsschlachter nen gutes zms holen soll oder doch das vom e23 nehmen soll.
M.f.G
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 19:55   #12
Mr.Clump
User 13
Achso und was sollte ich alles wechseln?
Kupplungssatz, Dichtring Kurbelwelle,Getriebelager ...
Alt 15.11.2009, 23:51   #13
Mr.Clump
User 13
So... Teile sind bestellt.
Es kommt das Einmassenschwungrad vom e23 rein(schonmal Danke an MIC) +dazugehöriger Kupplung.
Weiterhin werde ich den KW Simmering erneuern,die Ölwannendichtung, das Pilotlager und das Ausrücklager. Ich denke das sollte es sein.
Werde in dem Zug die ventile einstellen und die Keilriemen erneuern.
Ölwechsel is klar
Viele grüße
Alt 30.11.2009, 07:22   #14
Mr.Clump
User 13
So! Ab 8 Uhr geht es los, drückt mir die Daumen
Alt 30.11.2009, 20:35   #15
Mr.Clump
User 13
Wollte nur bescheid geben das alles geklappt hat!
Es gab ein paar Komplikationen...schreibe nachher einen ausführlichen Bericht +Bilder
M.f.G
Alt 02.12.2009, 23:09   #16
Mr.Clump
User 13
So nun ein kleiner Bericht.
Folgende Dinge sollten beim Getriebeausbau beachtet werden:
-Außentorx Einsätze in der langen Version.Ich hatte kurze,ging echt bescheiden.
-genug Verlängerungen
-Mein Getriebe hat stark gesifft, also noch vorderen und hinteren Simmerring am Getriebe gewechselt.
-um den hinteren zu wechseln muss man sich ne Spezialnuss bauen(siehe Bilder)
-Zentrierdorn:Selbst gedreht
Naja sonst gings eigentlich,Getriebe ist nicht sonderlich schwer.
Getriebeöl is natürlich auch gewechselt worden(ATF)
Also Schwungrad vom e23+Kupplung ist nun verbaut.
Vom schalten merke ich keinen Unterschied. Beim e23 ist die Kupplungsscheibe gefedert und das Schwungrad ist fest. Beim e32 ist die Kupllung ungefedert und das Schwungrad gefedert. Also genau andersherum.
Achso und mein Ausrücklager hat sich angeört wie ne Pfeffermühle;-)
M.f.G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack -
Geändert von Mr.Clump (02.12.2009 um 23:21 Uhr).
Alt 02.12.2009, 23:15   #17
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hey echt gute Bilder!
Freut mich immer, wenn mal einer mehr als nen Oelwechsel selber macht
Der Rest des Forums kann nicht mal die Betriebsanleitung bei Tageslicht lesen...
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: B-Kupplung am Automatikgetriebe defekt Erich BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2019 15:11
Getriebe: Kupplung /Getriebe defekt bzw. Verschlissen? Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2007 07:15
Motorraum: Kupplung defekt bei 215tkm? C71 BMW 7er, Modell E38 9 05.02.2007 14:34
735i E32 Kupplung defekt dschopp BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2006 01:13
Visko Kupplung defekt ! Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
