Alt 10.11.2009, 11:31   #1
Peanutz
Benutzerbild von Peanutz
Fahrzeug: E32-735i (01.1987)
Frage Kombiinstrument
Bei meinem E32 735i Tachometer mit Kombiinstrument geht nur noch Tacho und Drehzahlmesser.Hast Du eine eine Erklärung ,oder wo bekomme ich günstig
was gebrauchtes ????
Servus,Alex
Peanutz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 11:39   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
oder
Interner Link) BMW 7er-Forum - Marktplatz
Du solltest darauf achten dass die Rückwand die gleiche Farbe hat wie bei deinem.
Es gibt grau, weiss und hellblau.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 11:55   #3
Peanutz
Standard Kombiinstrument
Danke für den guten Rat,
Sevus,Alex
Alt 10.11.2009, 13:01   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Wenn Du auf der Suche nach einem neuen Kombi bist empfehle ich eines mit blauer Rückwand zu nehmen. Musst dann halt noch den Codierstecker auf Dein Fahrzeug anpassen (lassen).
Wenn Du eines mit gleicher (also in Deinem Fall wahrscheinlich grauer Rückseite) nimmst wirst auf Dauer sicher auch nicht glücklich. BMW hat nicht nicht aus lauter langer Weile gewechselt. Bei diesen Kombi's hast ja z.B. die Dauerbaustellen "Elko's" und "299TKm-Problem". Mehr Info's dazu findest Du Interner Link) HIER
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 13:51   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das Elko Problem gibt es auch bei den blauen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 14:09   #6
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, habe noch ein Kombi liegen mit ca 264.000km auf der Uhr
Gruß Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 18:27   #7
Peanutz
Servus Markus,
wenn Dein Kombi noch funktionsfähig ist bin ich intressiiert.Allerdings ist meiner Bj.87. Preis- Versand-Bezahlung ???
Tschau, Alex
Alt 10.11.2009, 18:31   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Peanutz Beitrag anzeigen
Servus Markus,
Tschau, Alex
Beim 87er hast du wahrscheinlich eine graue Rückwand. Der Wechsel auf eines mit blauer oder weißer Rückwand ist damit aufwändiger, wenn ich mich recht erinnere.
Bei ebay gibt es diese wie Sand am Meer. Eines vorweg: Irgendwann bei 299.000 km bleibt der km-Stand stehen bei den grauen....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 18:41   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mark
Ja,dass ist das bekannte Problem bei den alten Kombis mit grauer Rückwand,
hier sitzt der Chip noch im Kabelbaum und nicht im Kombi selbst.
Diese Chips machen dann bei 299 960 km schlapp und der KM Zähler geht nicht
weiter.
Ich kenne mehrere Beispiele,wo dann ein Kombi mit blauer Rückwand verbaut
wurde,allerdings muss hier dann der Chip DER IM KOMBI ist, auf die Daten des
Autos umprogrammiert werden,da er sonst die Originaldaten des Spenderautos
weiterhin gespeichert hat, u.a. auch den KM Stand.......
Es gibt hier im Forum einige Elektrik Profis,die einen Chip so umprogrammieren
können,dass die Daten des Spenderfahrzeuges gelöscht werden und die Daten
des Einbaufahrzeuges auf dem Chip gespeichert werden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.11.2009, 18:45   #10
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hi, hier eine anleitung :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
dann
Electronics
dann
299 960km
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: kombiinstrument bleming Suche... 0 07.04.2008 13:26
Elektrik: kombiinstrument Deuwels BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2007 00:48
Innenraum: Kombiinstrument Georg 735i BMW 7er, Modell E23 3 17.08.2007 09:58
Elektrik: M5 Kombiinstrument sepp82 BMW 7er, Modell E38 16 21.10.2005 18:07
Elektrik: Kombiinstrument Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
