25.10.2009, 20:09
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Zitat von Big 7
Hallo, mein Navi ist seit einiger Zeit defekt, der BC zeigt an ich solle eine CD einlegen obwohl sie bereits im Laufwerk steckt.
Außerdem hat die CD plötzlich vom Außen zum Innenrand verlaufende Riefen.
Das ganze trat auf, nachdem das Fahrzeug einige Male fremdgestartet wurde.
Wollte mir jetzt ein gebrauchtes Navi holen, ist das bei mir ein MK2 oder ein anderes? 740i Bj.99.
Wie tausche ich das Gerät aus?
Einfach Altes raus, Neues rein, also plug n play, oder muss ich etwas einstellen lassen damit das neue Gerät erkannt wird?
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
wenn Du willst kannst von mir MK3 haben.
Tauschen ist ganz einfach, altes raus, neues rein, aber wenn das Gerät nicht im E38 war, dann muss Du den auf E38 codieren......
Eugen
26.10.2009, 12:08
Fahrzeug: E38-740iL (03.00)
ich werde aber Dir ein MK4 empfehlen, da das deutlich schneller ist (DVD!).
Zum austauschen ist der ganz einfach: altes - raus, neues - rein. Musst Du aber den extern. GPS-Modul raus (oder drin ohne Strom lassen) nehmen, da das MK4 ein internes GPS-Modul hat.
Ich habe vor zwei Jahre das gemacht und bin bis heute noch sehr zufrieden.
Grüße!
31.10.2009, 15:51
Fahrzeug: e38-740ia (04.99)
Zitat von esem
Hallo Andreas,
Eugen
Hallo Leute hab Mir auch ein MK3 (davor MK2) in der bucht geschossen leider kein plug & play da die Stecker nicht passen (E65)! Sogar der alte Navi halter ist zu klein! Weiß jemmand ob es dafür ein adapterkabel gibt? Was kostet das codieren auf E38?
gruß Pete
