Alt 24.10.2009, 14:08   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
geht Klimaanlage, Instrumente und BC noch?
Eventuell doch das GM defekt?
Ich glaube, du kannst mit einem Multimeter umgehen und Schaltplan lesen.
Du wirst wahrscheinlich auf Fehlersuche gehen müssen, alle relevanten Pinne am GM/RM nachmessen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (24.10.2009 um 14:24 Uhr).
Alt 24.10.2009, 16:17   #12
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Gruß Wolfgang
Die gehen alle.
PDC, Memory,alles.
Ja mit Multimeter kann ich um gehen.
Bis jetzt hab ich mein Tieferlegung eingebaut.
Bin totel kaputt das mach ich am Montag.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 18:12   #13
puma
Perser Zarathustra
Heute habe ich bei angerufen
Meister meinte evtl. mit Batterie Reset soll wieder gehen.
Heute wehrend Mittag pause habe ich es gemacht nichts
Immer noch das selbe
Er meinte noch es soll ein 40A sicherung in Kofferraum oder unter des Rückbank sein.
Das kann auch durch sein, aber ich habe sowas nicht gefünden
Geändert von puma (26.10.2009 um 19:45 Uhr).
Alt 26.10.2009, 21:22   #14
SALZPUCKEL
hmmm, laut Schaltplan gibt es keine 40er,, aber jede Menge 30er. Die Nr 44 ist für die ZKE und elektr. Scheibenheber, da hängt aber auch Bremslicht und ScheibenWisch/Wasch dran.
Also ok.
Gruß Wolfgang
Alt 26.10.2009, 22:04   #15
puma
Perser Zarathustra
Bremslicht und scheibenwisch/wasch ist OK
Wischer Lauft nur auf schnell.
Unter den sitzbank habe ich 2 Schwarze Steuergerät auf ist RM und was ist das zweite?
Wie geschrieben habe Batterie abgeklemmt und auch RM raus gezogen und wieder eingesteckt.
Alt 26.10.2009, 23:25   #16
SALZPUCKEL
die zwei großen sind RM und GM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eger_offen.jpg
Gruß Wolfgang
Alt 26.10.2009, 23:30   #17
puma
Perser Zarathustra
Achso dann ist das was ich auch habe GM.Aber wieso steht ABS darauf?
Und was von sicherungen sind die 4 Blau Rot Grün und Braun und das Gelbe relais da neben?
Alt 26.10.2009, 23:36   #18
schau hier ab Seite 17, da sind alle Relais und Sicherungen aufgefuehrt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
das wo GM drauf steht ist das GM
Alt 26.10.2009, 23:42   #19
puma
Perser Zarathustra
Danke Erich
Relais habe ich gefünden aber die Sicherungen nicht.
Ist auch egal.
Danke
Alt 27.10.2009, 00:19   #20
SALZPUCKEL
Acrylnitril-Butadien-Styrol = Kunststoff
Kennzeichnung für Receycling
Elektrik: Ausfall ZV / Scheibenwischer nach Batterieausfall Moertelmann BMW 7er, Modell E32 0 23.12.2008 01:51
Elektrik: Scheibenwischer Ausfall the-pet BMW 7er, Modell E32 20 30.11.2008 17:57
Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 24 24.11.2008 19:34
Elektrik: Teilweiser Ausfall des Scheibenwischer christian850 BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2007 07:48
Ausfall der Scheibenwischer TheSaint BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2006 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
