Alt 08.10.2009, 14:03   #9
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Danke für deine Hilfe Erich, habe das vorhin ausprobiert - alle Lötstellen sahen sauber aus, die Relais haben ordentlich geschalten.
Lösung des Problems:
Habe das Kabel vom NSW zurück verfolgt und eine Stelle gefunden wo ein Vorbesitzer Kabel eingelötet hat (warum auch immer) - Kontaktstellen lagen BLANK und haben natürlich bei diversen Fahrzeugbewegungen auf Masse geschlagen bzw. in sich selbst Kontakt geschloßen.
Der STecker vom NSW selber war innen stark öhm.. na das grüne Zeug da halt, alles ausgewaschen - nachgelötet neue Stecker dran, alles wunderbar mit meterweise Schrumpfschlauch abgesichert und Voila, funktioniert wieder.
Allerdings hat der Stecker am NSW selber noch ne Schwachstelle bei geringer aber massiver Bewegung geht das Licht direkt aus, werde Ich nachkaufen!
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtprobleme Mario RE BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2008 21:09
Elektrik: Lichtprobleme Boyman BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2005 20:38
Lichtprobleme, Sicherung 5 seba BMW 7er, Modell E32 4 07.07.2004 01:11
Lichtprobleme semar BMW 7er, Modell E32 0 07.02.2004 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
