Alt 19.08.2009, 10:27   #11
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Das Krachmacherrelais ist noch drin, aber seit ich den Blinkhebel getauscht habe, macht es keinen Krach mehr. Dafür brennt mir die Blinkersicherung durch, wenn ich auf den Hebel drücke und die Anzeige im CC zu haben
Ist also noch der Wurm drin und ich muss die Stecker des Hebels noch anpassen..aber das ist eine andere Baustelle.
Trotzdem werde ich es mal mit dem Sockel an der Lenksäule probieren. Vielleicht klappt das ja.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 10:33   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Dann wirst du wohl den falschen Blinkerhebel drin haben
Meines Wissens nach gibt es drei verschiedene
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 14:47   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
ich widerspreche ja ungern einem FrankGo, aber schau mal auf Seite 316
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_87.pdf
K16 = on steering column, below ignition switch
Hazard Flasher Relay
so war es bis 8/1987 ganz bestimmt
Du mein Junge wagst es, meine Nicht-Wissen in Zweifel zu ziehen ?
Worauf willst Du hinaus ?
Du meinst Seite 312 ?
Kann gut sein, dass es in den verschiedenen E32 Unterschiede gab, insbesondere wenn andere Baujahre und Innenausstattungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
