16.06.2009, 07:43
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Zitat von vomi
Nur mal zur Info
Habe die ETK Daten für beide Wagen mal kopiert. Zum Vergleich.
Das größere ist der 735er
Je nach Ausführung sind es 4-10 cm Differenz in der Breite
Hallo welchen brauche ich denn nun, wenn ich einen neuen kaufen würde?
Habe meine Daten oben eingefügt, bzw. im Album beim Foto Front/ Innen.
Kann jemnd helfen? So könnte ich ja rausbekommen, ob der 50er evtl. passt.
Beide Klima, beide Automatik, Anschlüsse sehen an ihren Positionen gleich aus. Der 50er ist wohl ca. 30 - 40 breiter....
Frank
16.06.2009, 17:15
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Frank
Hi
Bitte nicht falsch verstehen....
warum nimmst Du nicht mal einen Meterstock und hältst den an beide Kühler dran. Dann siehst Du doch ob die Halterung passt. Bei den vielen verschiedenen Kühlern die in der ETK angegeben sind wird es wohl am sinnvollsten sein nachzumessen. Eventuell siehst Du ja eine Teilenummer am Kühler und kannst vergleichen welcher das ist.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
18.06.2009, 11:40
Ja, mache mich in Kürze dran.
Wärend der Fahr - normal - ist der Temp- Anzeiger in der Mitte.
Wenn ich " etwas" schnell fahre über 10 Minuten, geht er zum nächsten Feld, aber nicht weiter ...ist das OK..auch so erlebt?
Frank
19.06.2009, 10:22
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hi
Nein das darf der nicht !!! Der muß auf 12 UHR bleiben,ist wichtig !!
Claus
19.06.2009, 10:55
Toll - ach so - danke --- und wat is dat nu wieder?
Mit Thermostat wohl eher nicht...das funktionier sofort und einwandfrei ...kalt / warm ...
Ich spreche von Erhitzung unter LAST, aber keine ...hatte dies mal beim OPEL...roten Bereiche....
Steht also bei etwa kurz vor dem nächsten Strich....geht auch wieder runter , sobald ich etwas sinnvoller fahre ...
frank
Geändert von Franklin (20.06.2009 um 13:40 Uhr).
