Alt 12.05.2009, 11:50   #41
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Ich hatte auch so ein Klackern links. Habe getauscht:
Zuendspule, Verteiler, Verteilerfinger, Riemenspanner.
Mit einem Mechaniker Stethoskop gesucht. Selbst die Wasserpumpe war es nicht. Ging aber mit der Drehzahl rauf und runter.
Am Ende war ein es defekter Kerzenstecker links Seite, der funkte auf das Motorgehaeuse, Durchschlag.
Neuen rein, bzw komplett neues Einzelkabel mit Stecker fuer Verteiler und auf die Zuendkerze, Problem behoben.
Hab noch so ca. 15 Satz komplette Zuendkerzenkabelsaetze da liegen fuer M70 und M73.
OHNE: Sensorkabel, ohne Kabelschacht. Alles mit Silikon.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/gallerys...ssmall_jog.jpg
in schwarz und blau erhaeltlich.
Hi!
Der Link funktioniert leider nicht. Was kost denn so ein schöner Satz für den M70?
Haben die auch gerade Anschlüsse an den Verteilerkappen wie bei Sean oder gewinkelte wie original?
Würde ich den Satz von Dir wieder in die Kabelkanäle reinfummeln können?
Kann ich die Donuts problemlos wiederverwenden oder gehen die desöfteren mal kaputt sodass ich sie besser gleich ersetze?
Wie würde ich die Donuts wieder auf den neuen Kabelsatz drauf kriegen? Ist das problemlos auseinander- und wieder zusammenzubauen?
Viele Fragen, ich weiss, vielen Dank für die Antwort!
MfG,
Daniel
Edith sagt: Die dummen Donuts kosten ja 70€/Stck.!!! Hoffentlich kann man die weiterverwenden...
Geändert von Ghostrider (12.05.2009 um 12:06 Uhr).
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 12:08   #42
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
190tsd sind keine Laufleistung für den 12ender. Wenn es sehr laut ist wäre ich sehr sehr vorsichtig damit noch zu fahren bevor ich da nicht reingeschaut habe, das kann Dir gottweisswas zerlegen...aber das weisst Du selbst.
Grüsse
Michael
@Daniel: Donut wiederverwenden ist kein Thema, dranfummeln aber schon etwas ekelig...
Alt 12.05.2009, 12:27   #43
Die Kabel, die ich habe, sind mit Schraubverschluss, also die alte Holzschraubenmethode wie die alten Zuendkerzenstecker. Und das geht dann ganz einfach zu machen, Anleitung hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...lse_sensor.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Ich hab 20 Satz machen lassen davon in schwarz und blau, je 10.
Von Janmor in Polen.
Hat etliche Monate gedauert, bis sich dann Andrzej eingeschaltet hat, dann ging es schnell.
Hab aber schon Luftfracht, Zoll und MWST hier bezahlt, lohnt sich nicht, die noch mal um die halbe Welt zu schippern.
Die Kabel sind sehr flexibel, nicht so ein starres Zeug wie die alten.
Material kommt aus USA fuer die schwarzen, und die blauen Kabel sind von einem Hersteller aus England.
Blau ist Sonderanfertigung fuer 10 Satz, schwarz Standard.
Alt 12.05.2009, 16:07   #44
Ghostrider
707PS
Danke für die Antwort, auch McTube!
Also keine Chance die für annehmbares Geld zu bekommen?
Auch nicht aus Polen?
Wieviel hast Du denn gezahlt wenn man fragen darf?
MfG,
Daniel
Alt 12.05.2009, 18:32   #45
dansker
Benutzerbild von dansker
Sonst Versuche doch mal,die beiden Flachriemen abzunehmen,und dann mal Starten.Es kann ja sein,das da vielleicht ein Riemenspanner lose ist,oder eine Spannrolle nicht mehr Richtig Funktioniert.Ich Dencke nur,weil Du Erzaehlt hast,es kam nach dem Wechsel der Riemen.Um zu Hoehren,ob er noch klappert,brauchst Du den Motor ja nur einen kurzen Moment laufen lassen,was ihn ja sicher nicht Schadet.
M.F.G. Dansker
Alt 12.05.2009, 19:21   #46
Franklin
Benutzerbild von Franklin
Fahrzeug: E32-735iL 12.1989, HONDA CB 900 F2, Fiat Stilo 1.9 JTD
Hallo Erich, hallo Leute, also habe ich mal HydroLiquid eingefüllt und bin 160 KM gefahren. Gefühl - gleiche wie vorher. Geringe Änderung. Werde mal die " Riemen ab " Offensive starten um einen Verdächtigen auszuschalten.
Kerzen noch wechseln --- Ach so, meine Stecker sehen aus wie neu, hoffe heimlich, das Kerzen alt und Problem dann mit Wechsel gelöst, wäre aber zu schön.
Habe Hydrostössel gleich mal gecheckt.
Was wisst ihr über Einbau... Brauche ich nur Ventieldeckeldichtung und Hydros, oder mehr?
Kann ich das ohne weiteres zu beachten selbst machen?
gibt es evtl. schon Anleitungen hier ...
Dank an ALLE Beteiligten bisher ... Hydroliquid auch gute Idee, war ja nicht teuer und kann nicht Schaden.
Er murrt beim Starten, fährt aber lt. GPS 268 heute. Im Standgas hab ich das Gefühl - er läuft nicht wirklich rund und klackert natürlich weiter ....
Franklin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 20:17   #47
Ghostrider
707PS
Sorrysorrysorry Franklin für mein Offtopic...
@ Erich:
Jetzt hab ich die Bilder auch gesehen, ich will auch solche haben!
Alt 12.05.2009, 20:37   #48
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
268 Km/h.........unglaublich
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 20:42   #49
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
unglaublich
Interner Link) Ich glaub's!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.05.2009, 22:52   #50
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Juergen7er
nix da, du bleibst hier.
Das mit dem Reset haben wir doch nun geklärt. Ist halt falsch rübergekommen.
@Franklin
hier ist eine Beschreibung von Sean
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Engine -- Lifter replacement
Resultat: Kipphebelbruch. Würde den unrunden Lauf erklären. Aber bei der Endgeschwindigkeit eher nicht.
Ferndiagnose ist da echt schwer.
nix für ungut
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (12.05.2009 um 23:44 Uhr).
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 22:51
ruckeln des motors LPG7er BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2008 08:49
Warmlaufen des Motors im Stau 750iL Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2008 22:26
Elektrik: Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors! Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 18 24.09.2008 08:24
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
