16.04.2009, 09:43
#21
Doppelscheinwerferfan
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Gut, ich werde jetzt nochmal versuchen, die unteren Pins von diesem fünfpoligen Stecker mit einer Drahtbrücke zu überbrücken. Wenn das nicht funzt, den rechten mit Masse verbinden.
16.04.2009, 09:53
#22
Heizölverleiher
Achte darauf das du die dicken Kabel überbrückst. Diese sind für den Lüfter.
Denke dran !!! Dicke Kabel = viel Strom.
Deine Drahtbrücke könnte etwas warm werden...  .. oder im Fall der Fälle ne Menge Rauch produzieren...
sei daher etwas vorsichtig
Der Umwelt zuliebe:
16.04.2009, 10:49
#23
Gibt es da Verwechselungsgefahr? Die beiden unteren des Steckers, oder nicht??
16.04.2009, 10:56
#24
Heizölverleiher
Normalerweise nicht...
Der Stecker hat drei dünne Kabel und zwei deutlich dickere...
Die dünnen sind für die Stromversorgung des Heizschwertes, Steuerspannung und noch etwas.
Die beiden Dicken sind +12V (kommend vom Motor ) und Masse
16.04.2009, 13:46
#25
So, habe die beiden unteren gebrückt, das Gebläse lief. Also ist das Heizschwert defekt ?
16.04.2009, 13:52
#26
Heizölverleiher
Jepp.
Wenn du fit im löten bist kannst du es richten
Ansonsten melde dich mal
16.04.2009, 14:18
#27
@CarstenE: Naja, habe es im Leben schon ein paarmal gemacht. Bin aber absolut kein Spezialist. Vor allen Dingen fehlt mir das Werkzeug.
Hast ne Nachricht.
