@TRANSPORTER:
Da du ja ständig deine Konstruktion verheimlichst, bis diese perfekt vorliegt und funktioniert gehe ich mal davon aus, daß dein Avatarbildl deine sog. "Sammelschiene" darstellt. Somit verbaust du gerade 6 Batterien und läßt diese zusammen auf den großen (+) des Dickens gehen.
Gute Idee, wenn man viel fährt und in diesem Bereich auch (Lauf-)Zeit zu Demozwecken braucht...
ABER *Finger-hoch*:
Der Abstand der Sicherungen muss vergrößert werden. Pro kV = 1cm und Pro 100A auch. Zwar springt bei 15V keine Spannung über, aber lang mal dazwischen, oder lass mal was "normales" dort hinfallen. Nichts fällt bei einem Abstand unter 1cm durch, sonder erstellt eine Verbindung und zieht Feuchtigkeit und Dreck an ...
Nicht das du es als Angriff werdest, immerhin ist es viel Arbeit was du dir da aufhalst, aber ich sag ja nix; ich mein ja nur. Auch dürfte etwas Makrolon das Ganze die "Fummler" fern halten...
