Alt 13.04.2009, 17:52   #31
Zitat von newcomer_750il Beitrag anzeigen
Hallo!
Nein, ich denke bei Deinem Wagen ist der 2stufige Temperaturschalter im Kühler (S35 im Bild von Rubin in dem Thread) defekt.
Wenn die Vorwiderstände defekt sind - dann läuft er garnicht mehr....
peter
Geändert von peterpaul (14.04.2009 um 00:12 Uhr).
Alt 13.04.2009, 18:05   #32
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
oder wäre es sinnvoll da ganze kühlwasser noch mal neu abzulassen und neu zu befüllen?
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 18:55   #33
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Will mal kurz nachfragen.
Hast Du dafür gesorgt, das der Wagen beim entlüften vorne deutlich höher ist? Wenn Du entlüftest ohne anzuheben bleiben Luftblasen im Motorblock. Dann kannst Du tausend mal entlüften ohne Erfolg.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 22:05   #34
Letter-man
wie hoch muss er denn sein vorn?
Alt 13.04.2009, 22:15   #35
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
BMW hebt die Wagen normal vorne um 50cm an.
Eine ordentliche Steigung (Berg) funktioniert auch.
Beim Entlüften bitte nicht nur Leerlauf, sondern auch bis zu 3000 U/Min. .. kurzzeitig. Und immer genug Flüssigkeit im Vorratsbehälter.
Alt 13.04.2009, 22:16   #36
vomi
Individualer
Hi
Einige stellen den Wagen vorne auf Montageböcke. Ich mache es immer so ( bei meinem E32/M30 Motor, das ich auf unsere Rampe fahre die neben unserem Haus aus dem tiefer gelegenen Hof hochführt. Diese Schräglage reicht bei mir aus.
Alt 13.04.2009, 22:21   #37
Letter-man
muss eh gleich noch mal los dann such ich mir ne rampe.. irgend wo muss ja was zu finden sein....
Alt 13.04.2009, 22:23   #38
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Das ist jetzt ne bloede Frage. Muss man sich da Gedanken machen, dass die Oelpumpe evtl. Luft zieht bei einer derartigen Steigung??
Ich entluefte auch immer an einer Steigung und hab den Gedanken immer im Hinterkof.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 22:26   #39
vomi
Individualer
Hier eine Anleitung die ich über Motor entlüften per Suchfunktion gefunden habe.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m30-e...sse-97188.html
Alt 13.04.2009, 22:28   #40
FrankGo
NACH Deiner Fahrt (Stadt nehme ich mal an; bitte auch mal mit mehr als 4000U/Min fahren, wenn auch nur für Sekunden) lässt Du den Motor noch im Leerlauf laufen. ca. 2 Minuten lang.
(Sollte die Temperatur länger als 5 Sekunden im roten Bereich stehen: SOFORT MOTOR AUS)
Dann Motor aus, Motorhaube auf und die Flügel des Lüfterrads drehen.
Drehen die sich sehr leicht ? ... dann wird wohl die ViskoKupplung defekt sein.
Drehen die sich schwer vermute ich, dass noch immer Luft im System ist oder dass das Thermostat einen seltsamen Defekt hat.
Motorraum: Temperatur steigt bis ins Rote und fällt wieder siggi66 BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 18:37
Fahrwerk: Teilegutachten Hilfe rote Federn Toddi750 BMW 7er, Modell E38 13 13.02.2008 22:43
Hilfe wie bekomme ich bilde ins forum???? Michakw236 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2006 21:27
Fahrwerk: Hilfe!! HINTERRÄDER streifen! Anschlag??? WO? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 11 23.03.2005 22:16
Hilfe! Es hat ins Auto geregnet... JPM Autos allgemein 11 04.06.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
