Alt 21.11.2008, 01:56   #11
Kaptlt
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Ok, Schönen Dank!!!
Werd mich am WE mal dran versuchen.
Aicke
Kaptlt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 21:36   #12
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe das Auto gerade auf der Grube und wollte gleich den Ölstand mit prüfen.
Wieso sind da an der rechten Seite 2 Schrauben (eine hinten Außensechskant SW 19 und dann noch eine fast in der Mitte Außensechskant SW 17 wie bei der Abkaßschraube)?
Sollte bei der Gelegenheit noch etwas Fett oder ÖL in die Kugel oben vom Schalthebel?
Danke Torsten
Dateityp: jpg BMW-Schaltgestänge.jpg (102,0 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von 730i Fahrer (07.03.2009 um 17:22 Uhr). Grund: SW
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 22:01   #13
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
ich hätte nochn bissl mehr Blitz genommen
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 19:15   #14
730i Fahrer
Ist es nicht ersichtlich, dass es sich um das Kugelgelenk vom Schalthebel zum Schaltgestänge über dem Getriebe handelt?
Hast Du nen Dimmer am Blitzlicht?
Und was hat das mit den 2 Schrauben am Getriebe zu tun?
Danke für Deine hilfreiche Antwort.
Alt 08.03.2009, 00:31   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej!
Die Aussenschskantschraube ist fuer den Rueckwaertsgang(nix Pille).Zum Auffuellen des Getriebes,die 17mm Inbusschraube Aufdrehen,und dort das Oel Hineinfuellen,bis es Rauslaeuft.Augenblick warten,bis es nicht mehr Tropft,und nochmal Nachfuellen.Kommt nun das Oel Heraus,Schraube wieder Reindrehen.Beim Differenzial,da Findest Du auch 2 17mm Inbusschrauben,eine Oben,zum Auffuellen,und eine Unten am Deckel,zum Ablassen.Nicht Verwechseln,die Ablasschraube hat einen Magneten.Die Kugel am Ganghebel,sollte normal nicht Geschmiert werden,da sie in 2 Halbschalen aus Nylon liegt.Diese koennen von Oben Getauscht werden.Etwas Vaseline koennte man vielleicht als Schmiermittel dazu geben.
M.F.G. Dansker
Alt 08.03.2009, 17:29   #16
730i Fahrer
Standard Ölstand
Hallo Dansker,
am Dichtring hinten zur Kardanwelle ist es ein wenig feucht.
Da wollte ich sicher gehen. Fehlt aber kein Öl. Wurde beim herausdrehen der Schraube schon rot.
Oben am Kugelgelenk lasse ich es dann so. Die Kugel ist auch blank.
Wenn ich da jetzt noch Vaseline einschmiere bleibt womöglich nur der Dreck und Staub dran kleben und kommt dazwischen.
Hatte bisher auch keine Probleme beim schalten.
Danke
Torsten
Ist der 7er ein Kleinwagen ? JA ist er ! Hier der Beweis E32Neuling BMW 7er, allgemein 14 04.12.2007 15:42
so 740er ist wech und der fuffi ist da Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 7 01.01.2006 21:18
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 16:23
Heute ist der Tag der Wahrheit für meine Vorderachse.... Mongoman BMW 7er, Modell E38 22 19.04.2003 20:27
Ist der MKIII-Rechner für 4:3 und 16:9 der gleiche ? Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 13.04.2003 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
