Alt 22.02.2009, 10:28   #1
Brozer 735i
Fahrzeug: E32-735i (04.91)
Daumen nach oben
Sry, dass ich das noch net gemacht habe, wollte ich heute machen, da ich den erst gestern abgeholt habe und ich wollte zum Eintragen meinen Fahrzeugbrief haben.
Wusste, dass ich das eintragen sollte, um eine optimale Hilfe zu bekommen...
Brozer 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 20:32   #2
Interstate
Benutzerbild von Interstate
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
Frage etwas Offtopic 730iA M30
Hallo lieber bimmer-gemeinde!
Ich hab mir ja nu vor einigen monaten den 730 gekauft, nun trat gestern folgendes Problem auf:
Ich fuhr von Stuttgart nach München, teilweise mit Klima. Als ich dann in M ankam, lief er im Stand total unruhig und hat richtig geruckelt. Die Drehzal blieb relelativ konstant auf ca. 650-700 rpm und dabei hat er aber +- 30-50 rpm geschwankt. So mit ungefähr 1 Hz.
Hab's dann mal kurz auf die Gasanlage geschoben und sie abgeschaltet - geändert hat sich nix...
Hab's dann heute nochmal kalt probiert und das problem war leider immer noch da. Also hab ich mich mit forumshilfe auf fehlersuche begeben; und auch direkt einen losen Schlauch gefunden. Nämlich der dünne vom Ansaugkrümmer zum dickem Schlauch zwischen LMM und Klappen. Ätsch!
Also mal wie hier beschrieben einen Steuergeräte-Reset gemacht und siehe da, es war tatsächlich ein wenig besser. Ich hab mich also auf den Weg gemacht einzufahren. Zuerst ein bisschen Stadt, ohne viel Gas warm werden lassen. Dann Überland ein bißchen 80-100, wieder langsam in' 1. und ein paar sekunden auf über 5000 rpm laufen lassen. (Dabei festgestellt, dass sich bei mehr als 4000rpm und hoher last die Gasanlage abschaltet?! Aber das ist wohl ein anderes Thema - Oder?)
Nach 30 km bin ich dann an die Tanke und hab ihn ein wenig im standgas laufen lassen - siehe da: Alles wieder ruhig. Und schalten fühlt sich auch besser an *fg*
So, zurück dann über die autobahn und mal kurzzeitig 200-210 km/h. Freudig, dass alles wieder gut ist.
Aber dann: Autobahnende - Standgas - RUCKELN!
Gut, ich also wieder Heim, und nächsten Punkt nehmen: Zündverteiler.
Und siehe da - völlig runter! Alles klar
So: Gibts hier jemand, vielleicht sogar in München, der einen guten gebrauchten für nen R6 rumliegen hat? Ich bräucht ihn halt möglichst schnell, da ich auf den Wagen angewiesen bin...
Wenn ich den Zündverteiler gewechselt hab, dann geb ich weitere erfahrungswerte ab.
Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist, wieso lief er super nach der Landstraße aber wieder Sch... nach der BAB?!?
(Ich hatte auf der Landstraße die Fenster offen und auf der BAB die Klima an - kann das was miteinander zu tun haben???)
Also viele Grüße
Interstate
Dateityp: jpg P2707090001.jpg (98,6 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2707090002.jpg (100,1 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2707090005.jpg (99,8 KB, 12x aufgerufen)
Interstate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 23:47   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Also viele Grüße
Interstate
Hi
Wegen einer Kappe würde ich mal auf dem nächsten Schrottplatz nachfragen. Die könnten sowas günstig rumliegen haben. Den Läufer kannst Du ja provisorisch richten, sprich mit ner Drahtbürste säubern.
Ansonsten im Zubehör für ca 80 € beides besorgen. Dann ist diesbezüglich Ruhe. Hast Du die Kerzen mal angeschaut? Welche sind drin. Bei meinem letzten Wagen den ich gekauft habe waren drei BMW und drei NGK Kerzen drin. Habe natürlich neue NGK für ca. 18€ besorgt. Pass auf beim hantieren mit den Zündkabeln. Auf einem ist ein Sensor verbaut, der schnell kaputt geht. Müsste der Nockenwellen-Sensor sein.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 11:49   #4
Interstate
Hey!
Das mit dem Finger wird wohl nix. Der ist nämlich im Zentrum auch total verschmurgelt, weil der kleine Kohlestift schon komplettt weg war.
Aaaber - Ich hab grade mit dem Teilemann von nebenan telefoniert. Zwar hat er sie nicht auf lager, aber heute nachmittag krieg ich beides. Nagelneu, von Bosch und für 82 Euronen. Find ich ok, nachdem ATU über 115,- verlangt! Apotheke! Und wenn, dann mach ma's gscheit
Den Sensor hab ich bemerkt... Ist das der Drehzalgeber?
Die Zündkerzen sollten eigentlich in Ordnung sein... Sind noch keine 5000km drinn... Aber ich guck nochmal...
Achja, hat noch jemand ne Idee warum er warm ging, aber dann nach der autobahn nimmer? Kann des sein, daß er durch die steigende Temperatur die Zündung soweit verlagert hatte, so dass er durch den zu großen kontaktabstand dann die Zündung verliert? Genauso wenn er "kalt" ist?
Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2009 22:25
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 21:28
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 12:08
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
