Alt 02.03.2008, 15:24   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Stoßverbinder löten
gefunden bei ibäääh
Gruß Wolfgang
Nachschub
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dito
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (02.03.2008 um 15:51 Uhr). Grund: Nachschub
Alt 02.03.2008, 15:31   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
gefunden bei ibäääh
Gruß Wolfgang
Jow,dass sind sie...... Ich würde mal sagen , wir nehmen sie
jetzt alle in Beobachtung und kurz vor Ablauf treiben wir uns gegenseitig in astronomische Höhen
viele grüsse
peter
Alt 23.08.2008, 13:05   #13
hier mal ein neuer Link, da gibt es die nicht nur in der Hunderter Packung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Most Industrieprodukte - kleben, dichten, reinigen, verbinden, isolieren, befestigen, Verbinder Elektro
Wenn Ihr die in der Bucht sucht, Suchworte
Lötverbinder Parallelverbinder
Alt 02.11.2008, 15:58   #14
hier noch welche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schrumpf-Lötverbinder
Für Kabelquerschn. von bis
rot 0,5 - 1,5 mm2
blau 1,5 - 2,5 mm2
gelb 4,0 - 6,0 mm2
oder bei Westfalia guenstig unter Lötschrumpf-Verbinder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lötschrumpf-Verbinder bei Westfalia im Bereich Für Campingfahrzeuge im Shop Autozubehör
Alt 24.01.2009, 14:53   #15
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
hatte auch immer schon Lötverbinder von führenden Herstellern im Einsatz.
Leider waren sie aber immer sehr teuer...ca. 1 Euro das Stück.
Bin vor knapp 2 Jahren auch auf die Internetseite, die Erich schon angegeben hat gestossen.
Nun haben wir nur noch die Sachen von dieser Firma (Autech) im Einsatz und sind sehr zufrieden.
Die Lötverbinder sind von der Qualität super...
Auch wenn man gleich einen 100er Pack abnehmen muss, es rentiert sich auch für einen Privatmann.
Einmal verwendet und man setzt sie fast überal ein...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 15:11   #16
man braucht ja praktisch nur 2 Groessen, max die 3, 4,0 - 6,0mm² ist ja die Ausnahme im taeglichen Gebrauch:
TOPCROSS Lötverbinder rot, Artikel-Nr.: 4902Z000P0350
Schrumpf-Lötverbinder rot für Kabel AWG22-18 bzw. 0,5 - 1,5mm²
Ring aus Lötzinn überzogen mit kleberinnenbeschichteten strahlungsvernetzten Polyolefin-Schrumpfschlauch.
Schrumpfrate 3:1 Dauereinsatztemperatur -40°C bis +110°C.
Die einfache, schnelle Lösung für zugfeste, feuchtigkeitsdichte Kabelverbindungen. Die abisolierten Leitungen an den Enden in den Verbinder einführen und anschließend die Löthülse schmelzen. Sodann den Schrumpfschlauch an den Enden erwärmen, bis der Kleber an den Enden austritt.
TOPCROSS Lötverbinder blau Artikel-Nr.: 4906Z000P0350
Schrumpf-Lötverbinder blau für Kabel AWG16-14 bzw. 1,5 - 2,5mm².
TOPCROSS Lötverbinder gelb Artikel-Nr.: 4904Z000P0400
Schrumpf-Lötverbinder gelb für Kabel AWG12-10 bzw. 4,0 - 6,0mm².
Alt 13.05.2009, 07:27   #17
weiteres Problem, Kabelbaum an der Heckklappe, hauptsaechlich beim E34, und da beim Touring, aber auch beim E32.
ZV-Problem - bin mit meinem Latein am ende! ERLEDIGT- MIT BERICHT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | ZV-Problem - bin mit meinem latein am ende! ERLEDIGT- MIT BERICHT
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 12:00
Elektrik: PDC Kabelbruch Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2015 02:42
Elektrik: Kabelbruch dr. dufte BMW 7er, Modell E32 14 12.06.2007 17:19
Anlasserrelais? Kabelbruch? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 12:21
Suche Türkabelbaum e32 und Verloursfussmatten 7erfahrer Suche... 6 28.04.2005 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
