21.01.2009, 12:42
Fahrzeug: E32-750i (09-89)
wo sizt eigendlich der micro schalter genau in der fahrertür kan man den tauschen????????
21.01.2009, 15:33
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von Jürgen7er
Under der Stecker unter der Rücksitzbank, links neben den Modulen ist blau (nicht gelb), wenn er überhaupt da ist. Bei mir ist er da, bei den letzten beiden Wagen gab es ihn gar nicht. Deshalb muss man dann an den 2. Kabelbaum andocken.
Gr. Jürgen
Ääähhmmm... ich glaube nicht, daß wir das Selbe meinen, oder?
Ich rede von dem gelben Stecker direkt am Grundmodul.
MfG,
Norbert
21.01.2009, 19:54
Eyes Wide Shut
Den willst Du nicht wirklich tauschen - glaub mir.
Wenn doch: Diverse microschalter
Ist ne schei... Arbeit - übles gefriemel.
Versuch lieber die Lösung mit dem neueren Grundmodul.
Frag mal bei Forumskollege "abenson" nach. Vllt. hat er zufällig eins da.
21.01.2009, 23:33
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
er ist blau, (ist aber nicht bei jedem verbaut, wieso weis ich auch nicht).
Sitzt ganz tief unten links neben den Modulen, ganz tief unten. Ist aber eigentlich schon egal, der eigentliche Anfangs Thread hat das Thema ja schon verfehlt
Gr. Jürgen
22.01.2009, 00:02
Ex M60-powerd by LPG
der blaue ist für die IR, wenn vorbereitet
blauer Stecker IR
der gelbe ist von dem GM, hier laufen alle Kabel von der ZV hin
gelber Stecker GM
Gruß Wolfgang
22.01.2009, 15:07
#16
Eyes Wide Shut
