BMW 7er, Modell E23 |
30.01.2008, 09:34
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Wie bekomme ich raus, welches Automatikgetriebe bei mir ab Werk verbaut war?
am Freitag stellte ich fest, an meinen Getriebe steht 735i-3.86 Seik 2003, für mich klingt das nach einen Tauschgetriebe. Nun interresiert mich aber, welches Getriebe ab Werk verbaut war?
Hintergrund ist dieser:
Beim Wechseln der Fahrstufen ist so gut wie kein Widerstand spürbar im Gegensatz zum E32, zudem schaltet er teilweise nicht richtig in die Fahrstufen, wenn man etwas Gas gibt, also er fährt schonmal sehr sehr langsam los, jedoch gibt es bei den Tritt auf das Gaspedal einen kleinen Ruck und er fährt normal.
MfG Baumerous
30.01.2008, 10:39
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Martin!
Ja, wenn SEIK drauf / dran steht, dann ist es ein gebrauchtes Getriebe von denen! Um herauszufinden , welches Getriebe ab Werk verbaut war, nutze / probiere doch mal den VIN Decoder oder frag im E32 Forum im Tread: Ausstattungsliste! Zu deinen Problemen! Das kann an einem eventuell nicht korrekt eingestellten Bowdenzug liegen oder an den Kontakten oben am Wählhebel! Stimmt dein ATF Stand? Wechsele mal das ATF und den ATF Filter! Wirkt Wunder! Hab ich beim 730 R6 bei mir in kurzen Abständen gemacht - wunderbar! Kann !!!! helfen, muß aber nicht! Allemal billiger als ein neues/gebrauchtes Getriebe! MfG Christian
30.01.2008, 10:51
Rider on the Storm
Getriebeölwechsel ist geplant, aber davor soll ich ihn laut Werkstatt erstmal richtig warmfahren, also wird es jetzt erstmal nichts. Die Ausstattungsliste habe ich schon von meinem, da steht nur "Automatikgetriebe". Und Leistung 0  .
MfG Baumerous
30.01.2008, 10:57
Ja, Martin, richtig warmfahren ist sehr wichtig! Ich hab ATF DEXRON 2D für 19.99€ im Sofortkauf bei eBay gekauft! Sind 5Liter von VALVOLINE! Filterkit kostet 15 € bis 18 € - je nachdem! Ich gehe mal davon aus, daß es sich bei dem von dir gesuchten Getriebe um das für den 735er handelt!? Ich setze mal eine gewisse Gleichheit von E23 / E32 voraus, dann müßte ( !!!!!! ) ein 4 HP 22 oder 4HP 22 EH verbaut sein! Gruß christian
Hybrid-Darstellung
