15.09.2006, 23:53
Fahrzeug: E32 735iAl 3/90
motor "tuckert"!
..Hallo zusammen!
...diese seite hat echt was für sich!!!!!!!!Hatte Probleme mit kochendem Wasser ATU hat auf Wapu getippt ,BMW auf Kopfdichtg...letztendlich war das akühlsystem nicht entlüftet (wohl schwierig) Fehler resultierte durch unsachgemsse reperatur(kühlschlauch ersetzt bei atu)...nicht entlüftet.....wie gesagt durch forum tips schlauer geworden.....nun neues Problem!!!!! Motor läuft extrem unrund , keine leistung , klackert /(NOCKE!?)Kerzen Kabel etc neu kein öl im wasser und umgekehrt(laüft wohl nur auf 4 töpfchen!!!!!bitte helfen , habe sooooooooooooooooo viel investiert ,will ihn halten .......(muss , gibt nichts für das geld)möchte aber nicht mehr wie in den letzt. monaten 1500 investiere,......also aws ist das nun wieder
grüsse an alle c
16.09.2006, 07:07
nehme mal den Ventildeckel ab und schau dir mal die Kipphebel an, nach deiner Beschreibung Tippe ich mal auf Kipphebelbruch bei der gelegenheit kannst dir dann auch deine Nocke ansehen ob sie eingelaufen ist.
flerchen
16.09.2006, 07:33
V8 Süchtling
Da häng ich mich doch gleich mal dran. Ich hab zwar keine Temp Probleme, auch kein Wasser im Öl oder umgekehrt. Vielleicht isses auch normal, keine Ahnung. Wenn der Wagen längere Zeit gestanden hat und richtig abgekühlt is läuft der wie ein Sack Nüsse. Zieht zwar ordentlich läuft aber so dermaßen rau das ich auch denke das der nur auf 4 oder 5 Pötten läuft. Aber nach ca 500m fahrt, läuft der wieder seidenweich wie es sich für das Sixpack gehört.
Besorgt mich nich so sehr das ich deswegen extra der Sache auf den Grund gehen will, aber wenns denn schon nen Thread mit nem ähnlichen Problem gibt frag ich doch auch mal.
Stefan
16.09.2006, 11:40
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Nein..
Doch nicht AUTO- TÖTER- UNGER.....  .. aba wenns de Kiphebel sind ist deine jetzige investition wohl eher noch Taschengeld...
16.09.2006, 23:26
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn es ein Kipphebel wäre würde warmfahren nichts nutzen. Also wohl eher Elektrik/Elektronik oder Spritversorgung.
16.09.2006, 23:40
Fahrzeug: BMW 750i
CK....
Mach den Ventildeckel ab und schau dir das an, sollte was sein siehst du es sofort!
Roman
17.09.2006, 15:07
e32 735 ia l-9-90/motorprobleme
!Besten Dank erstmal!
Kipphebel! Nockenwelle , wenn es das ist ,was kosten die Teile denn in etwa!?lohnt es gebrauchte teile verbauen zu lassen!? oder besser neue!!!?
CK
17.09.2006, 21:38
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Mach´Dich noch nicht wild. Schau -wie roman schon sagt- mal erst unter dem Ventildeckel. Wenn da nichts gebrochen ist, kann es nicht übermäßig teuer werden.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
18.09.2006, 12:49
motor t
ja ich werd das mal im laufe der woche in angriff nehmen ,vielleicht ist es ja "halb so wild!"
gruss
18.09.2006, 20:14
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ihr könnt Ihn ja ruhig den Ventildeckel abnehmen lassen (hol Dir bitte vorher eine neue Dichtung falls Du Ihn wieder aufschrauben willst), - ich hatte schon einen gebrochenen Kipphebel beim 735i, und da geht nichts mehr, ob kalt oder warm.
Vielleicht ists ja auch die Nockenwelle oder was verbogenes.
