10.03.2006, 14:46
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Verbrannte Ventile: Probleme 728i M52 Motor und LPG?
Ich frage einfach mal: Wer fährt den 728i VFL mit LPG und hatte damit schon Probleme (z.B. verbrannte Ventile)? Ich werde davor ja immerzu, auch vom Freundlichen, gewarnt.
Und nun sind sie verbrannt !!!
Geändert von Lothar (10.03.2006 um 19:30 Uhr).
10.03.2006, 15:09
Fahrzeug: KVG Kassel
Eine Antwort kann ich Dir leider nicht darauf geben; die Gasumrüstung meines 728iA steht erst noch an...
Ich habe mich für die Vialle LPI entschieden, weil die im Gegensatz zu anderen Gasanlagen das Gas flüssig einspritzt.
Verbrannte Ventile oder Löcher im Kolben kommen wahrscheinlich häufig deswegen vor, weil durch die fehlende innere Kühlung des Brennraumes, die durch das Verdampfen des Benzins entsteht, der Motor zu heiß wird (daher habe ich mich auch für die Vialle-Anlage entschieden).
Deswegen wird auch immer wieder davor gewarnt, im Sommer längere Strecken mit LPG Vollgas zu fahren, auch sollte zwischendurch mal auf Benzin umgeschaltet werden.
Ich denke auch nicht, daß der 2,8-l-Motor problematisch in dieser Hinsicht ist; seine Literleistung ist nicht so hoch, er ist auch kein Sportmotor.
Von einem befreundeten Nissan-Händler habe ich mitbekommen, daß schon zwei oder drei von ihm umgerüstete Fahrzeuge mit Löchern in den Kolben wieder auf den Hof gekommen sind.
Wobei diese Maschinen meiner Ansicht nach sportlicher ausgelegt sind.
Nach Ostern habe ich meinen Umrüstungs-Termin; von meinen Erfahrungen werde ich dann zu gegebener Zeit berichten.
Frank
[Edit:Rächtschreippfehla]
10.03.2006, 16:09
Mahlzeit Jungs!
Ich fahr jetzt seit ca. 20.000 KM und 5 Monaten nur LPG und hatte bislang überhaupt keine Probleme mit Irgendwas.
Auch mein Umrüster, der sowas schon seit Ende der 70´ger Jahre macht, hat mir versichert, das er bislang beim BMW-Reihensechser noch überhaupt keine thermischen Probleme gesehen hatte. (Anderer Fall hierzu etwa einige Ford oder Toyota Motoren)
Seiner Meinung nach haben diese Hersteller das Sparen am Material etwas übertrieben. Die Motoren haben hier nicht so große thermische Reserven. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, fleissig weiterzugasen
Gruß, Termi
10.03.2006, 17:20
termi, welche Anlage hast Du verbaut, was hat dich der Spaß gekostet?
10.03.2006, 18:22
Hi Lothar,
ich fahre seit 9/2004 und gut 29000 km meinen 728i auf Gas.
Ich habe noch nie von verbrannten Ventilen bei unserem (oder anderen) E38-Motor(en) gehört, mein Freundlicher BMW Kohl in Aachen baut jetzt sogar selber schon um !
Generell hatte ich mit meinem Wagen seit dem Umbau auf Gas weder Probleme mit dem Motor noch mit der Gasanlage an sich. Ich tanke LPG und fahre, fahre und fahre  !
Das ist eine Mär, die sich wacker bei einigen in den Köpfen festgesetzt hat, die Gasanlagen noch aus den 60er und 70er Jahre kennen, wo der Motoren umgebauter Fahrzeuge die thermische Mehrbelastung nicht abkonnten. Sicher gibt es auch heute noch Motoren, die für LPG nicht oder nur eingeschränkt geeignet sind, z.B. einige moderne (!) Ford- und Mazdamotoren, aber nicht bei BMW !
Der Export-Manager von Vialle in Holland, ein Herr Mats Vinandy, fährt übrigens auch einen 728i/E38 auf LPG...
Rudi
Geändert von rednose (10.03.2006 um 18:23 Uhr).
Grund: Tippfehler und Ergänzung
10.03.2006, 19:07
@altbert
Ich habe eine Landirenzo Omegas (voll-sequentielle Gas-Einblasung) mit ´nem 70-Liter Radmuldentank drin.
Hat insgesamt auf´n Kopp 2.700 Teros gekostet mit Einbau, Tüv, Eintragung in die Papiere usw.
Wie gesagt: Bislang "No Problems at all" Ich würd´s jederzeit wieder machen, solange günstige die Besteuerung des LPG noch da ist. Diese geht noch bis zum 31.12.2009. Bis dahin ist mein Bimmer aber mit Sicherheit hin und in der Presse, da das in KM bei mir ungefähr noch 250.000 KM sind.
Ich denke übrigens, dass man sich wegen der Verbrennungstemperatur nicht ins Hemd machen sollte. Die Verbrennung mit LPG läuft ca. 200 Grad heißer ab, als mit Benzin. Aber ob die Verbrennungstemperatur nun ca. 1.200 oder ca. 1.400 Grad beträgt, macht dem Motor wohl recht wenig aus.
Aus diesem Grund ist es auch wohl ziemlich egal, ob Du im Sommer bei einer Außentemperatur von 35 Grad lange Zeit Vollgas fährst, oder bei -5 Grad im Winter. Das ist Deinem Motor wohl sowas von egall...
Gruß an alle Gaser, Termi
10.03.2006, 19:14
Honk
@ rednose
Zitat von rednose
Hi Lothar,
Ich habe noch nie von verbrannten Ventilen bei unserem (oder anderen) E38-Motor(en) gehört, mein Freundlicher BMW Kohl in Aachen baut jetzt sogar selber schon um !...
OOOOPPPPS -- Ich frage, weil besagter KOHL in Aachen gestern verbrannte Ventile diagnostizierte und meinte, verbrannte Ventile könnten wohl von der Gasanlage herrühren!!!
Sach watt!
11.03.2006, 13:33
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Es ist moglich das die verbrannten ventile mit autogas zu tun haben, meistens ist die ursache steuerzeit, und auf autogas wird das vom autogas zusatzcomputer geregelt. Wenn du dein auto wieder repariert hast, lass dann unbedingt die autogascomputer prufen. Und ein zweite moglichkeit ist das da autogaseinspritzventile mit geringere durchlass eingebaut sind, und die machen das gemisch beim vollast zu mager.
Ciao,
Osl jaap
11.03.2006, 15:57
Sach watt!
Ach du liebe Waldfee !
Wer hat die Gasanlage denn eingebaut ?
Vielleicht ist da doch was faul ??? Du hast doch eine Prins, oder ?
Lass' doch mal die Einstellungen auslesen, vielleicht liegt es daran. Kohl baut ja Prins ein, lass' doch da mal auslesen, wenn du noch in der Region bist.
Vielleicht hat dein Enbauer das Setting der Prins falsch modifiziert oder wie schon gesagt falsche Injektoren verbaut. Prins verbaut nur Keihin-Injektoren, das steht drauf (blaues Schildchen)...
Rudi
13.03.2006, 10:56
Honk
Der Wagen steht nicht mehr in Aachen, sondern in Berlin. Injektoren sind von Keihin. Werde die Prins mal auslesen lassen.
