Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.05.2023, 11:08   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Auf LED- Nebelscheinwerfer umrüsten
Hallo!
Ich habe da mal wieder ein Anliegen und eine damit verbundene Frage:
Da in meinem Dicken normale Nebelscheinwerfer eingebaut sind, welche ich schon mit LED- Birnen bestückt habe, möchte ich jetzt auf Original LED- Nebelscheinwerfer wechseln, zumal ein Nebler innen schon benebelt ist und ich nächsten Monat zum TÜV muss.
Passen tun die LED- Nebler ja offenbar Plug and Play. Nur die elektrischen Anschlüsse sowie der Bordcomputer benötigen da vermutlich wieder eine Spezialbehandlung!?
Also: Erst einbauen sowie anschließen und warten, ob der BC meckert und mir die 12 Volt- Elektrik die LEDs kaputt schießt?
Oder erst umcodieren und dann anschließen...?
Oder....?
Alternativ die Nebler ausbauen und die Löcher mit Panzertape zukleben, wäre auch eine Option, da die Dinger kaum eine nennenswerte Wirkung haben.
Danke schon mal, für eure hilfreichen Antworten
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2023, 12:01   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Welche LED-Nebler meinst Du?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2023, 12:35   #3
Rennsemmel
Naivigator
Diese hier als Beispiel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/van-wezel-8679623.html
Alt 15.05.2023, 13:49   #4
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Das würd mich auch mal interssieren, da ich die gezeigten Nebler optisch sehr ansprechend finde
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2023, 16:00   #5
Bastl
V12-infiziert
Ok, dachte schon den DynamicLightSpot.
Aber kannst nicht einfach das Leuchtmittel wechseln?
Alt 15.05.2023, 16:29   #6
Rennsemmel
Naivigator
Dachte ich auch....
Wenn die da sind, schließe ich sie einfach mal an.
Ist ja Garantie drauf
Gruß Klaus
Alt 15.05.2023, 18:27   #7
Bastl
V12-infiziert
Den Spot kannst Du jedenfalls nicht einfach anschliessen oder so codieren.
Der sieht optisch auch ganz anders aus als die normalen Nebler.
Alt 15.05.2023, 22:30   #8
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Das Leuchtmittel muss aber in einem Autoscheinwerfer eine Lampe mit Prüfzeichen sein/Zulassung. Und da das von aussen sichtbar ist im Gegensatz zu z.B. dem Begrenzungslicht, würde ich hier mit der Rennleitung vorsichtig sein.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2023, 08:47   #9
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hab das schon bei einen F01 aus 2008 gemacht. Einfach anschliessen. Den BC meckert dann wohl das die Nebler kaput sind. Die Meldung kann man einfach unterdrucken durch die Kaltüberwachung und Warmüberwachung der Nebler aus nicht aktiv zu codieren im FRM und auch das Nebler Type auf LED um zu codieren.
R.
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2023, 16:00   #10
Rennsemmel
Naivigator
Nebler sind heute eingetrudelt
Eingebaut und angeschlossen, bzw. erst angeschlossen dann eingebaut.
Machen sich ganz gut, finde ich und der BC hat auch nicht gemault.
Dateityp: jpg IMG_20230522_151001.jpg (69,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20230522_144010_1.jpg (94,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20230522_144850.jpg (64,7 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von Rennsemmel (22.05.2023 um 16:20 Uhr).
HiFi/Navigation: VON 4:3 auf 16:9 umrüsten.... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2012 14:59
Umrüsten von ECE auf US ? markcruiser BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2011 18:37
Motorraum: umrüsten von 3,0 auf 3.5 L BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 11 19.09.2008 18:30
Fahrwerk: edc 2 umrüsten auf edc 3 dk750il BMW 7er, Modell E32 1 01.07.2006 17:51
Karosserie: E65 auf E66 umrüsten? reizstrom BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.02.2006 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
