17.03.2017, 22:09
auffällig unauffällig
Geräusch aus Tank obwohl Pumpe neu
Mein 728i machte Ende letzten Jahres mit mahlenden Geräuschen aus dem Tank auf sich aufmerksam. Daraufhin habe ich die Kraftstoffpumpe gegen eine neue (Original BMW) ersetzt. Das Problem schien behoben.
Nach ca. einem Monat trat das Geräusch wieder auf  . Da ich noch Garantie auf die Pumpe hatte, habe ich sie gegen eine weitere neue umgetauscht...und heute eingebaut. Das Geräusch ist leider immer noch da, trotz nagelneuer Pumpe  .
Sobald man die Zündung anmacht, kommt ein kurzes Heulen aus Richtung Tank-Pumpe. Im Leerlauf hört es dann richtig deutlich...wie eine Pumpe die trocken läuft. Er Tank ist aber mehr als halb voll.
In der Suche hier im Forum habe ich schon nachgeschaut. Einige hatten das gleiche Problem. Leider verliefen diese Threads immer im Sande, ohne eine Lösung.
Hat jemand eine Idee, was ich tauschen könnte/ wo das Geräusch herkommt ?
ps. Mein Wagen ist ein 99er 728
greetz
der art
Geändert von Artos (18.03.2017 um 11:26 Uhr).
18.03.2017, 11:13
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
18.03.2017, 11:27
Danke für den Link. Dieses Ventil werde ich mir mal anschauen und nach Möglichkeit reinigen.
greetz
der art
09.06.2017, 09:56
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
habe seit über 2 Jahren bei den Temperaturen über 25°C Heulgeräusche im Tankbereich. Mit dem alten Tank (vor fast 3 Jahren gewechselt) war das nie zu hören. Bisher getauscht: Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter mit Druckregler (Bosch 0 450 905 960), Aktivkohlefilter, Tankentlüftungsventil und Druckventil 16141182193 im Tank selber - keine nennenswerte Besserung. Das ganze nervt im Sommer schon. Die Funktion ist aber einwandfrei.
Das Geräusch kommt vom Bereich wo die die Saugstrahlpumpe verbaut ist (Fahrerseite). Habe auch mit der Kamera in den Tank reingeschaut und nichts auffälliges feststellen können. Die Saugstrahlpumpe ist an der am Tank angeschweißter Lasche befestigt, die Leitungen der Saugstrahlpumpe sind in die Halterung gesteckt, nichts geknickt o.ä.
Wo soll ich noch suchen? Die Unterdruckleitung zum Kraftstofffilter und die Saugstrahlpumpe selbst wären noch meine Kandidaten.
Hat jemand den Fehler erfolgreich behoben?
Wolfgang
09.06.2017, 16:31
Kann es sein das sich dein Tank schonmal zusammengezogen (Tankploppen) hat, und nun ab gewissen Temperaturen die Benzinpumpe und Tankhülle Kontakt/ auf Druck gehen, so das sich das Laufgeräusch der Pumpe auf den Tank (toller Resonanzkörper) überträgt?
Schau mal drunter, ob der Tank unten eben ist.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Hybrid-Darstellung
