Alt 08.11.2012, 16:16   #1
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Standard Lenkung macht Probleme (servotronic)
Hallo Gemeinde....
bitte um Hilfe... bzw fehler suche.. BMW e32 750i bj 88...
hat / macht Probleme beim Lenken, die Lenkung macht brummende Geräusche und hakt beim Lenken. Also alles in allem schwerfällig... was für Ursachen können das sein... danke schon mal für Eure Hilfe
beste Grüße Torsten
PS.: Pentosin7,1 ist genügend drin...
Geändert von knuffel (08.11.2012 um 16:44 Uhr). Grund: Editiert : hackt/hakt
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 17:46   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Brummen kann e9igendlich nur die Servopumpe die entweder defekt ist oder einfach kei Servo-Öl hat. Dadurch kann auch die lenkung schwärfällig oder hackellig laufen. Wenn das geprüft ist kann man weiter schauen. Servopumpe defekt? Lenkgetriebe defekt? usw. aber als erstes Öl Prüfen.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 17:59   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Regel Nr 1: Erst den Ölstand der Hydraulik Kontrollieren. Auch mal Schauen, ob vielleicht Öl auf dem Riemen ist, und das Pumpenrad dadurch vielleicht Rutscht. Bei zu wenig Öl, oder rutschenden Riemen, Treten die von Dir genannten Symtome ein! Ein Defektes Lenkgetriebe "Meldet sich als erstes mit zu grossen Spiel am Lenkrad.
Gruss dansker
Alt 08.11.2012, 18:08   #4
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Ein Wechsel des Servoöls, wirkt manchmal Wunder, hatte bei mir das selbe Problem, mit dem neuen Servoöl ist ruhe.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 19:07   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei mir fiel die lenkung teils komplett aus, weil der riemen + spanner am ende waren.
Lenkung macht Geräusche general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.10.2010 14:31
Lenkung: Lenkung macht Probleme Marshall BMW 7er, Modell E38 6 28.05.2007 16:12
Lenkung: Lenkung macht Geräusche Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 25 27.05.2007 14:24
Lenkung: Lenkung macht Geräusche!!!!! Luzifer999 BMW 7er, Modell E32 7 23.04.2006 11:55
Lenkung: Lenkung macht Stress Seven BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
