02.09.2012, 17:03
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Kabel m. 1poligem Stecker
ich habe an der Leiste zwischen den beiden Benzindruckreglern vorne ein Kabel, welches Richtung Fahererseite aus der leiste raus kommt gefunden. Es hat einen 1poligen Steckeranschluß. Allerdings habe ich keine Ahnung wo es angeschlossen werden müsste.
Hat jemand eine Idee ?
LG Mark
02.09.2012, 17:13
750i powered by ROTTALER2
Hallo Mark
Das könnte das vorverlegte Kabel zur zweiten Lichtaschine sein,die dann aber nur in den Highline Modellen verbaut ist.
hier noch ein Tread,wo es auch um dieses Kabel ging.
http://www.7-forum.com/forum/1954288-post1.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (02.09.2012 um 17:18 Uhr).
02.09.2012, 17:21
Wau klasse, Danke, genau das Kabel ist es..
..ok dann bleibt es unangeschlossen liegen :-)
Ich war etwas verunsichert weil mir nicht ganz klar ist was mein Vorgänger mit dem EGS-Gedöns gemacht hat. Ich habe es heute raus geschmissen.
LG Mark
