Alt 09.11.2009, 21:22   #1
cujocane
Benutzerbild von cujocane
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
Standard Welche Lämpchen?
Hallo Leute,
war heute beim Freundlichen um mir Lämpchen für den BC sowie den unteren Bereich (KM-Stand, Ganganzeige) des tachos zu besorgen.
Die Teile für den BC waren kein Problem (für wuchermässige 4,87 € pro Stück!!!).
Für die Beleuchtung de Ganganzeige und des KM- Tages-km-Anzeiger gibt es jedoch welche mit 1,8 Watt und mit 3 Watt und mit 12 Volt/ 3Watt!?
Weiss jemand von Euch, welche die Richtigen sind und wieviele ich davon brauche?
Vielen Dank schon mal im Voraus. Mit vielen Grüssen,
Fank
cujocane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 21:37   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hi Frank
hmm. Hab die au scho mal erneuert. Waren die so teuer?? weis i nemme. Kann sein das ich da mal Geld hatte und net so drauf geachtet habe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/cockpit/cockpit.pdf
Hab mal so ne Birne in der Hand gehabt, sind die hellbraunen. Tippe auf 1,8Watt soweit ich noch weiß. MFG und bis bald Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 21:41   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Frank,
habe in meiner Halle noch ein Kombiinstrument mit der alten Rückplatte liegen.
Schaue morgen gerne mal nach was da verbaut ist.
Aber ich denke,daß die Experten hier das auch so wissen.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 21:51   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es sind die mit 1,5W, die 3W sind Glassokelbirnen wie im Standlicht, die nimmt man für die Hintergrundbeleuchtung der Instrumente. ( Tacho, Drehzahl, usw.)
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
Geändert von MarieleM (09.11.2009 um 22:29 Uhr).
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 21:56   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
müßte 1,2 Watt sein laut E*T*K
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Instrumentenkombination-Einzelteile BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.11.2009, 21:57   #6
Andyxxxx
Hi Frank,
kommt auch auf deinen Tacho an. Beim alten (Bild 3), ohne Check control Sind die Großen 3 und die kleinen 1,8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Dateityp: jpg tacho birnen.1.jpg (89,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg tacho birnen.2.jpg (90,2 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg tacho birnen.3 alt.jpg (53,3 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von Andyxxxx (09.11.2009 um 22:07 Uhr).
Alt 09.11.2009, 22:15   #7
SALZPUCKEL
Hallo Andy,
ich glaube dir, wenn du nachgesehen hast.
Bin nur verblüfft, weil lt. ETK gibbet keine 1,8 Watt, egal welches Baujahr Nur 1,2 - 1,5 und 3 Watt je nach Rückplatte.
Habe extra mit seiner VIN nachgesehen.
Wenn es wirklich 1,8 Watt ist, werde ich das mal vermerken
Gruß Wolfgang
Alt 09.11.2009, 22:18   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
steht das nicht auf den Birnen drauf ?
Bei den Birnen für den BC steht auch drauf 12V/1,2 Watt
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 01:44   #9
cujocane
Vielen Dank Leute aber ehrlich gesagt, bin ich jetzt nicht viel schlauer.
Die einen sagen so, die anderen so...
Alt 10.11.2009, 01:46   #10
cujocane
Hallo Dirk,
wäre nett wenn du wegen der Birnchen nachschauen könnest. Die Meinungen hir gehen doch deutlich auseinander. Vielleicht könntest Du bei der Gelegenheit gleich nachschauen, wieviele das sind?
LG Frank
Zitat von 2000csbmw Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Dirk
Elektrik: Pseudo H3 Lämpchen für Nebler.Welche leuchten nun wirklich blau-weiß??? Baja BMW 7er, Modell E38 11 04.09.2009 02:22
Innenraum: Div. Lämpchen im Innenraum defekt. Welche gehören wohin? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2008 13:22
Elektrik: Lämpchen OBC CMYK BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2007 20:30
Innenraum: defekte lämpchen am radio wechseln? micha457 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2006 22:57
lämpchen von klimaautomatikrädchen ringooo BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2002 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
