28.06.2003, 11:31
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E34 540iA
Moinsen Blumberg!
Wie wär's mit dem Radlager? War bei jedenfalls so, wenn's über Gullideckel ging oder über flache Bordsteinkanten an Auffahrten. Allerdings war das dann eher ein lautes Knacken als ein Knarren. Ist also vielleicht doch was anderes.
Aber mal so als Anregung. :zwink
Schönes Wochenende!
MacGregar
28.06.2003, 12:36
Fahrzeug: e32 735i e34 525i
Hatte das Problem auch ,war die handbremse
28.06.2003, 12:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Blumberg !
Deiner Beschreibung nach könnten folgende Teile defekt sein:
das Hinterachsträger-Gummilager ( links und rechts vorhanden )
oder
der Lenkhebel ( der "Knochen", das Verbindungsteil zwischen Schräglenker und Hinterachsträger )
oder
die Gummilager der Schräglenker ( links und rechts 2x vorhanden )
oder
das Federbein Stützlager (Domlager, links und rechts vorhanden )
oder
das Hitzeschutzblech des Auspuffs ist nicht mehr fest.
Das erste ist am wahrscheinlichsten.
Gruß Manu
28.06.2003, 13:26
Danke für den Tip. Wenn der Zutrifft: Ist es gefährlich, damit zu fahren?
28.06.2003, 15:41
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
ich sag mal nein !
bin ca. ein jahr mit defekten gummilagern gefahren . keiner hat es orten können....
aber wenn es jedoch schon komplett abgerissen ist ?
