Alt 24.05.2008, 09:55   #1
hannesz
Fahrzeug: 730 (E32) 728 (e38) 328 (e46) A8 4,2
Idee heizungslüfter
Guten Morgen,
hilfe hilfe! Seit gestern geht mein Innenraumlüfter nicht mehr aus. Die einzigen Reaktionen auf den Regler sind entweder Vollgas oder in der Stellung Null, einfach unvermindert weiterlaufen. Passiert ist das Ganze, nachdem ich im Stau den Motor mit der Heizung etwas runterkühlen mußte. Jetzt stürmt es die ganze Zeit aus dem Amaturenbrett. Passiert auch nichts, wenn ich das Kontrollpanel abziehe.
Danke für Antworten und ein schönes Wochenende
hannesz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 10:09   #2
Schwert ausbauen, das Plastikteil vom Handgriff ab, neben dem Stecker ist ein Relais. Das hat staendig Kontakt, siehe der weisse Pfeil hier auf dem Bild so ca. eins von den Bildern in der Mitte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Hier ist Filter und Schwertausbau, da siehst Du wie Du an das Schwert rankommst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Das Schwert duerfte wohl neu geloetet werden muessen.
Glaub CarstenE hat noch eins oder jemand hier aus dem Forum kann es Dir reparieren.
Alt 25.05.2008, 10:23   #3
hannesz
Breites Grinsen ging ja schnell
Vielen Dank, für die schnelle Hilfe. Dann hoffe ich mal, daß ich sehr bald Zeit haben werde mich dem Unhold zu widmen. Schlimmer als Gasbowdenzug wechseln wird hoffentlich nicht werden.....
Danke und Gruß aus Berlin
...einen Tag später: Heizschwert ist repariert. Meines war von Behr und da kann man statt der verbauten BUZ 71 Transistoren auch IRFZ 24N verwenden. Gibt es bei Conrad für 54Cent das Stück.
(Bestellnummer 162739-JH)
Heute sind meine Stoßdämpfer vor kaputt gegangen
Geändert von hannesz (28.05.2008 um 19:46 Uhr).
Alt 29.10.2008, 15:54   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Hallo Hannesz
Bei mir geht gar kein Lüfter mehr
Das war vor einem Jahr schon mal und nach 6 Wochen ging er dann wieder bis letzte Woche.
Hab mir die Beiträge dazu durchgelesen und heute schon mal das Heizschwert ausgebaut und die Kontakte zum Lüfter überbrückt aber da tut sich nix. Nun weiß ich nicht ob es noch am Relais K4 vorn im Sicherungskasten liegen kann (kann man das prüfen oder überbrücken?) oder am Motor?
Hat jemand einen Tip dazu?
Vorher ging der Lüfter auch nur noch im letzten Regelbereich langsam. Wird also am Heizschwert auch was defekt sein. Ist eins von Siemens.
Grüße aus Sachsen Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 16:20   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Eventuell ist auch der Lüfter hinüber.
Prüfe das auch mal
Grüsse
CArsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 17:11   #6
so kommst Du an den Motor ran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Heizung/Klima: Heizung/Klima - Hilfe !! - Heizungslüfter mxztptlk BMW 7er, Modell E38 2 02.02.2013 15:13
Heizung/Klima: heizungslüfter- wo ist der? hirbisch BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2008 20:44
Hilfe !! - Heizungslüfter mxztptlk BMW 7er, allgemein 5 14.03.2008 13:57
Elektrik: Heizungslüfter läuft andauernd 730i E32 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2004 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
