18.09.2004, 16:45
Fahrzeug: 750i (E38) Bj.95
Radio "Info"-Taste funkt nicht
Wer kann helfen?
Habe Radio Professionel mit 16:9 Bildschirm nachgerüstet.
"Info"-Taste geht nicht, kann demnach z.B. nicht auf "TC" einstellen. "TMC" einwandfrei.
Wer kann helfen?
Gruss aus München
18.09.2004, 18:26
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Helmut,
hab mich extra wieder das Radio eingebaut.
Einmal hab ich das Menu geschaft aber ich weiss nicht mehr wie?
Gruss Appy
18.09.2004, 19:26
#13
Fahrzeug: F01
Zitat von appy
Man sagt das das BM54 auch zu bekommen ist mit die runde stecker. Hab ich leider noch nie gesehen.
Die meisten BM54 haben die flachen stecker, darum braucht man auch meistens die adapterkabel.
Das
Hallo Appy and all,
ich hatte mal ein BM54 mit runden Steckern - es war aus einem E39 - die hatten übergangsweise diese Radios verbaut, wobei es kein "echtes" BM54 war - aussen war zwar der Beckercode BM54 aufgedruckt, aber am DIS zeigte es ein BM24 an - es funktionierte wie alle NG Radios auch nur mit dem PI/AI CD-Wechsler.
Ich habe bei mir im BJ95 inzwischen auch BM54/CD-Pi/MK4 verbaut und alles zusammen funktioniert tadellos,
Alexander
18.09.2004, 19:29
Fahrzeug: F01
BMW schreibt, dass zum Einstellen der INFO TAste das Radio bei Anklemmen der BAtterie kurz ein und gleich wieder aus und dann wieder eingeschaltet werden muss - ich selbst habe das aber auch nicht hingekriegt - ich muss bei BMW NL Stuttgart vorbei - der dortige KD Meister, Herr Asch. weiss wie es geht und hatte es mir damals eingestellt - ausserdem ging die Einstellung nach einem Wechsel des MK4 Rechners wieder verloren - seltsame Zusammenhänge...
Vielleicht weisst Du, Appy, auch, wie es geht?
Alexander
18.09.2004, 20:21
#15
Hi Alexander,
leider ich bringe es auch nicht mehr fertig.
Mit ein BM54 RAdio mit flachen stecker, und Adapterkabeln funkt die INFO Taste.
Ist da jemanden der den 16:9 Monitor hat und wobei die INFO taste Funkt?
TP ist beim Radio Hören bei mir rechtoben zu sehen, also kommen auch die Meldungen.
Es ist eigentlich blöde das durch das BM54 Radio nur die INFO taste funkt und weiter nix. Eine sehr Teuere Lösung.
Meine meinung nach funkt alles, auch wen die INFO Taste nicht funkt.
Gruss Appy
18.09.2004, 20:28
#16
Fahrzeug: F01
Ja, Appy - die INFO Taste geht schon, aber es kommt nur ein Menu-Button: TP
Wenn die INFO Taste initialisiert ist, dann kommt ein ganzes Menu mit 4 Unterpunkten:
TP Auswahl
TP Lautstärke
TMC Senderwahl
etc.
Also es gibt irgendeinen Kniff - ich weiss nur nicht, welchen  )
Grüße und schöne lange Nacht der Sterne
Alexander
18.09.2004, 20:49
#17
Hi Alexander,
das Problem ist bekannt. Deine Software version auf das NG RAdio ist alt.
Ich denke 7.0 oder so.
Du kannst das checken durch in das Service mode von RAdio zu gehen und dan die software version zu checken.
Gruss Appy
18.09.2004, 20:52
#18
BM 24 Info-Taste
Hab BM 24.
Info-Taste ohne Funktion, also keine Einstellungen möglich. Bei meinem leuchtet "T". Im CD-Betrieb noch keine Verkehrsdurchsagen gehört.
TMC macht das Ganze aber somit erträglich.
Gruss aus München
18.09.2004, 22:56
#19
Fahrzeug: F01
Zitat von appy
Hi Alexander,
Gruss Appy
ja und dann? was mache ich dann? kann ich das RAdio updaten, wenn die softwareversion zu alt ist?
Alexander
19.09.2004, 10:37
#20
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von AlexanderStuttgart
Hallo Appy and all,
Alexander
Hallo Alexander
Das BM54 mit runde Stecker hat die Nr.65.12.6933.455 und wird heute noch hergestellt.
Also erspart man sich die Adapterkabel.
Hat es die gleichen Funktionen wie das Teil mit eckige Stecker ?
Taste "Info" usw funzt wieder?
MfG Dierk
