Alt 10.12.2018, 13:23   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Frage Schon wiieder springt er morgens ncht an
Seit dem es wieder recht kalt geworden ist, wll mein 3,5er (Benziner ) morgens nicht anspringen. Erst nach vielen Startversuchen, manchmal über 5 Minuten,
kommt das erste Zucken in der Verbrauchsanzeige und dann kommt er endlich.
Die Batterie macht das ohne Mucken mit. Da ich das Problem schon länger habe,
wurde schon folgendes gemacht: Benzinpumpe getauscht, Benzinfilter getauscht,Druckregler getauscht, LMM getauscht (allerdings gegen einen
gebrauchten, sollte aber voll ok sei laut Verkäufer), alle Temperaturfühler am
Thermostatgehäuse getauscht, Verteiler komplett getauscht und aus Verzweiflung noch ein Rückschlagventil in die Kraftstofleitung eingebaut, aber
alles ohne Erfolg. Wenn er einmal an anspringt, ist für den ganzen Tag Ruhe.
Erläuft einwandfrei, Leerlauf gleichmäßig, nimmt gut Gas an und kein Problem
beim Neustart. Und am nächsten Morgen das gleiche Theater. Übrigens, auch
das Kraftstoffpumpenrelais ist neu. Jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter.
Hat jemand von Euch noch einen Einfall?
Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
Motor springt nicht an, Batterie schon wieder leer? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 14 27.01.2014 11:56
730d springt morgens schlecht an! (nach langer Standzeit) Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.01.2014 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
