01.11.2010, 02:37
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
7er abgeholt und gleich "havariert"
Hallo zusammen
Ich fahre seit einem guten Jahr einen E32 730 R6 und bin damit sehr zufrieden.
Das Fahrzeug läuft störungsfrei ohne Theater.
Wie`s halt so ist wenn man keine Probleme hat...man schafft sich welche!
Ich habe im Netz einen leicht runtergerockten 750i für kleines Geld ergattern können und heute abgeholt. Den 12er habe ich quasi blind gekauft, ohne Ihn vorher zu begutachten. Beschreibung war Ok, der Verkäufer seriös.
Also meine Freundin geschnappt, mit dem Zug hin und bei schönstem Wetter mit dem Objekt der Begierde ( der 12er ) die 450 Km Rückreise angetreten.
Nach 25 km erstmal getankt, Reifendruck und Ölstand gecheckt, ein kurzer Blick durch den Motorraum und los.Temp-Anzeige genau in der Mitte.
Bis dahin nichts auffälliges.
Nach weiteren unauffälligen 200 km ( die Temp-Anzeige war die ganze Zeit in der Mitte wie es sich gehört ) legen wir einen Stop an einem Schnellrestaurant ein. Ich bin im Geiste schon bei meinem Burger als ich meine Freundin hinter mir sagen höre : "Du, da läuft irgendwas aus dem Auto raus."
"Oh Mist" denke ich und tatsche erstmal in die Brühe. Kein Sprit, kein Öl, also Kühlflüssigkeit. So ca. 2 Liter machen sich die Strasse runter.
Haube auf, erstmal ne Kippe an und rumgesucht. Es brodelt hörbar im Ausgleichsbehälter,etwas Dampf macht sich breit.
Mittlerweile läuft auch keine Flüssigkeit mehr unter dem Wagen hervor.
Alles recht heiß, und wir beschliessen die Karre erstmal abkühlen zu lassen und uns den Burgern zu widmen, bis man gefahrlos was anfassen kann.
So 45 Minuten später, die Brodelei hat sich mitlerweile gelegt, mache ich mich auf die Suche.Ich will den Ausgleichsbehälter aufschrauben und stelle fest....war gar nicht richtig zugeschraubt.
Wars das etwa schon? Rüber zur nahen Tanke, 2 Liter gebrauchsfertige Kühlerflüssigkeit besorgt und rein damit. Verschluß richtig festgeschraubt und Probefahrt. CC meldet mitlerweile Kühlmittelstand. Nach 2 Km zurück zum Parkplatz....nichts mehr zu sehen,alles dicht.
Ab auf die Bahn und die restlichen 250 Km am Stück ohne Mucken abgespult.
Temp-Anzeige immer in der Mitte. Zuhause angekommen, nochmals an einer Tanke gehalten und kontrolliert.Nichts mehr zu sehen bis auf eine kleine Undichtigkeit in der nähe des Kühlers ( leichtes Zischen,kleines Dampffähnchen ).
Nach meinem ganzen Geschwafel weiss ich fast nicht wie ich meine eigentliche Frage formulieren soll...
Kann die Flüssigkeit über den losen Deckel abgegangen sein oder wird der Deckel lose weil zuviel Druck im System ist?
Kann es sein das die Flüssigkeit im System kocht weil der Deckel nicht drauf war und somit das System "offen" ? Flüssigkeiten haben unter Druck ja höhere Siedepunkte.
Ich dachte im ersten Moment schon an ZKD, wäre schön wenns nicht so wäre.Ach so CC meldet immer noch Kühlmittelstand.
Gruß, Tommy
01.11.2010, 06:23
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Wie du schon sagst haben Flüssigkeiten unter Druck einen höheren Siedepunkt, wenn das System keinen Druck aufbauen kann, wegen, z.B. offner Deckel, dann kocht Wasser bei 100 Grad, wie man weiß.
Ein Kühlsystem arbeitet aber mit höheren Temperaturen als 100 Grad.
(Im Idealfall aber nicht  )
Von daher ist es absolut wahrscheinlich, dass sich dein Wasser aus dem Deckel aus dem Staub gemacht hat.
Wollen wirs hoffen.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
01.11.2010, 07:45
der Deckel soll 2 bar aushalten, und wenn es ueber 2 bar sind, dann sollte er OEFFNEN.
Und wenn da noch der alte Deckel drauf ist, der halt nun manchmal nicht oeffnete, dann besorg dir einen neuen.
Wurden mal getauscht unter Rueckrufaktion.
Ich wuerde den Deckel eh alle paar Jahre tauschen, denn wenn er nicht oeffnet, dann kann es einem den Kuehler oder den Waermetauscher zerdruecken.
So ein Kuehlerdeckel ist nun mal nicht nur ein Deckel, er soll bei 2 bar oeffnen, und dann laeuft ueber die sich oeffnende Spalte die Fluessigkeit in den Ueberklaufschlauch (wenn er denn noch da ist) unter dem Deckel am Behaelter und das Zeug kommt unterm Auto wieder raus.
Auch mal checken ob immer ein Ruecklauf ist zum Ausgleichsbehaelter vom Y-Stueck (wenn es denn noch da ist) von der linken oberen Seite des Kuehlers. Verstopft auch mal. Wenn dieser Ruecklauf verstopft ist, kocht er auch gerne mal.
01.11.2010, 07:54
Glaube ich auch, das es der Kühlerdeckel war. Wenn der nur lose aufgeschraubt ist, wird das Wasser sich, nachdem es an die 100Grad gekommen ist, sich aus den Undichten Verschlussdeckel "Verflüchtigen". Vielleicht, solltest Du Vorsichtshalber, einen neuen deckel beschaffen, wo Du sicher sein kannst, der Öffnet bei dem richtigen Druck. Sei froh, das es nochmal so "Glimpflich"ausgegangen ist.
Gruss dansker
01.11.2010, 10:23
Schornstein-Röhrich
Ich seh mir das ganze gleich noch mal bei Tageslicht an.Da der Motor ja jetzt auch kalt ist möchte ich auch gleich den Flüssigkeitsstand prüfen, da das CC beim Motorausschalten Kühlmittelstand anzeigt. Wie mache ich das? Konnte gestern Abend keine Markierung am Ausgleichsbehälter erkennen.
Und apropos CC, bleiben die Fehlermeldungen erhalten nachdem ein Fehler beseitigt ist oder verschwinden die Meldungen von alleine?Muss man einen Fehlerreset machen?
Und nach einer ausgiebigen Probefahrt werde ich noch mal berichten.
Gruß, Tommy
01.11.2010, 11:22
Kuehlmittelstand ist im weissen Teil zu sehen am Ausgleichsbehaelter, also zwischen dem Strich und dem oberen schwarzen Teil ist o.k.
Fehler geht von allein weg, vorausgesetzt der Schwimmer geht noch, denn der bricht auch mal gerne ab, also rausziehen und untersuchen.
Hybrid-Darstellung
