12.10.2008, 16:12
Fahrzeug: e32 735 bj 91
wo ich die hardischeibe gefunden habe? na die stellt doch die verbindung zwischen getriebe und kardarnwelle da, also meiner hat eine , hab aber auch schon davon gehört das es welche ohne scheibe gibt.
Deine aussage über elbe in köln läst mich ja schon ein wening hoffen das es nicht ganz so teuer wird
12.10.2008, 16:32
Ein e32 735 Automatik hat keine Hardyscheibe.
Gibt es nicht. Nur ein 735 mit Schaltgetriebe hat es.
Alle Automatik-E32 ausser dem 740 haben keine Hardyscheibe.
http://www.7-forum.com/forum/24/hard...tik-27385.html
Geändert von Erich (12.10.2008 um 16:37 Uhr).
12.10.2008, 16:53
#13
na dan weis ich nicht warum ich bei meinem ersatzteil lieferanten nach vorlage des fahrzeugscheins eine kaufen konnte und meine werkstadt diese auch noch einbauen konnte, da der wagen(da welle drausen) ja noch auf der bühne steht kan ich ja morgen mal nachschauen dan müsten die ja ein paar teile über haben
12.10.2008, 16:57
gib doch mal Deine VIN an, die letzten 7 Zahlen/Nummern reichen schon.
12.10.2008, 17:27
#15
Ex M60-powerd by LPG
hmmm....
laut E*K Bj 91
Automatik --> keine
Manuell --> ja
warten wir mal auf die VIN
12.10.2008, 18:33
#16
da50960 hoffe das hilft weiter, kan is sein das es noch ein bauteil gibt was vieleicht auch in der umgangssprache von kfz mech als hardyscheibe bezeichnet wird , nicht das wir die ganze zeit von zwei verschiedenen sachen reden
Gelenkscheibe Hardyscheibe BMW E12 E28 E23 E32 E24*
Artikelnummer: 110293630635
(e-bay)
ich meine dieses teil
12.10.2008, 19:22
#17
Normal ist, wie ich bin!
Die Bucht-Artikelnummer weist auf eine Hardyscheibe. Normalerweise ist die aber im R6-Automatik nicht vorhanden.
Guck mal auf dieses Bild, oben die Ausführung ohne Hardyscheibe, unten mit.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.10.2008, 19:55
#18
so, laut VIN Hardy nicht verbaut
gruß Wolfgang
12.10.2008, 23:06
#19
Hej TcE 735 !
Du hast nicht Getaeumt.Mein 735 Automat,hat auch eine Hardyscheibe.Hatte vor einer kurzen Zeit mit Peter Becker darum Geschrieben,weil ich nicht wusste,das der 750 keine solche Hardyscheibe hat.Zu Deinem Problem mit dem Kardankreutzgelenk,meine ich,es Heisst U 110.Da gibt es Verschiedene Ausfuehrungen.Beim BMW sind die Nadellagerhuelsen in die Gabeln Gepresst,das will Sagen,das da keine Sicherungen an den Huelsen Verwand wurden.Es gibt Kardankreutze,wo die Sicherungen von Aussen ueber den Huelsen Gesetzt werden (Saegeringe),oder an den Huelsen auf der Innenseite der Gabeln montiert werden.Von Aussen die Sicherungen Einsetzen,geht nicht,da in den Gabeln keine Nuten fuer den Sicherungsring Eingearbeitet sind.Ich Glaube,Du tust besser daran,Dir Deinen Kardan Ueberholen zu lassen.Es mag ja im ersten Augenblick Teuer Erscheinen,aber dann hast Du ja auch wieder ein paar Jahre Ruhe.
M.F.G. Dansker
20.10.2008, 12:02
#20
So ihr habt recht gibt keine hardyscheibe, mechaniker hat sie mir nach reperatur wieder mitgegeben und ich hab sie meinem teileman zurück gegeben,
habe jetzt eine komplett überholte welle drin heist:
beide kreutzgelenke neu
welle gewuchtet
neues mittellager
neue bolzen
so das schlagen ist nun fast weg (kaum noch was spürbar) der rest wierd wohl die bereifung sein , wechsle am freitag auf meine neuen winterreifen mit neuen felgen wens dan noch da is weis ich auch nicht mehr weiter, dan könnt ihr eure tips nochmal loswerden
