Alt 11.07.2008, 14:45   #31
boss750i
Fahrzeug: 1991
Dieses Forum ist einfach super
Würd so gern morgen auf des Treffen kommen, aber von mir ziemlich weit weg. Wär schon geil.
Mir hat gestern ein Freund gesagt, dass man eine Automatik in jedem Gang anfahren kann, macht nix aus. --> 750 Manuell dritter gang usw. So hat man auch den Prüfstandlauf gemacht. Stimmt des ?
Ich meine ein Schaltauto kann ich ja auch nicht im dritten anfahren. Gruß an die Kupplung. Wisst ihr da was ?
boss750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 18:03   #32
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
generell werden Prüfstandsfahrten im 4 Gang gemessen.
bei diesem Modell ist allerdings die angesaugte Luft deutlich (sollte um 13 Grad sein)
zu warm und die Motoröltemp. zu niedrig
Alt 11.07.2008, 18:19   #33
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von modtta4455 Beitrag anzeigen
Besser? Schlechter?? In einem Motor, der in der Konzeption aus den frühen
80ern stammt (dazu zähle ich übrigens den M73 im E38 auch noch... Der wurde
im wesentlichen ja nur wenig verändert) braucht man kein 0W40 oder gar
10W60.
Absoluter Bockmist, denn Du da von Dir gibst...was studierst Du nochmal
Alt 11.07.2008, 19:35   #34
boss750i
Fahrzeug: 1991
Hallo Leute,
also zur Öl-Temparatur, Sensor war nicht angeschlossen, habe das Auto vorher 40 km Warm gefahren, denke das müsste reichen. Ansaugtemparatur: Der Fühler war vorne am Motor und der V12 haut ne hitze weg, des ist brutal. Unter dem Test war natürlich das Gebläse des Prüfstandes voll an, des hat schon gepasst.
Alt 11.07.2008, 20:09   #35
boss750i
Fahrzeug: 1991
hallo!
besonders an ASS:
Meinen 750 hat man im dritten gemessen, war das nicht richtig ? auf Stufe D macht er ja alle gänge durch und haut zum schluss noch den wandler rein hat der prüfer gemeint, deshalb M und Gang 3 rein. War das falsch ? Dann muss ich noch mal zu dem hin ?!?
Alt 11.07.2008, 21:03   #36
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
10W60.
Danke.
Es geht nicht darum, was man braucht, sondern was besser für ihn ist. Auch mit brauchbarem 10W-40 würde man wohl recht hohe Laufleistungen erzielen können, aber warum soll ich ihn kalt so quälen? Nach wie vor ist die größte Verschleißursache bei Motoren der Kaltstart, und nach wie vor ist ein 0W oder 5W (außer einer Motorvorwärmung selbst im Sommer, z.B. Standheizung) das beste, was ich dagegen tun kann.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 02:29   #37
Zitat von boss750i Beitrag anzeigen
hallo!
besonders an ASS:
Das frage ich mich auch, wie wird bei Automatik richtig gemessen? Und selbst dann kann es noch sein, dass der Wandler defekt ist und keinen richtigen Schluss bringt. Siehe hier mein Bild vom Alpina B12 Wandler, den wir getauscht haben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...der-94975.html
Alt 20.07.2008, 13:40   #38
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
hallo!
besonders an ASS:
ja fehler von mir E32 hat ja ne 4 Gang Automatik. Bei meinem mit 5 Gang wurde im 4 gang gemessen und einmal mit Tiptronic
Alt 20.07.2008, 14:13   #39
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Danke.
Mark
ich hab da lieber ein paar Reserven im Öl darum würde ich nie 0w einfüllen.
wenn es dumm läuft hast den Motor mit 0w viel schneller hingerichtet.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 14:32   #40
boss750i
Fahrzeug: 1991
hallo ihr zwei,
danke für eure nachrichten, an ASS:
wie so tiptronic ? hat das dein e32 scho ? meiner net
hast du no nen e 38 oder ?
der prüfer wollt auch manuell die automatik durchschalten, da wollt ich ihn schon halb den kopf abreissen, ne automatik durchschalten, gehts noch ? glaube der hatte net allzuviel ahnung.
LMM-Messung und Ergebnisse 750i -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 7 31.08.2007 14:17
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2005 00:25
Prüfstand Chip 530i 535i E34 730i 735i E32 Motorsport Erich eBay, mobile und Co 0 29.09.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
