Alt 26.06.2008, 02:45   #11
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Komisch,
bei mir fällt immer alles aus !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 14:59   #12
Klaus1968
Fahrzeug: E32-730
es fallen beiden abblendlichter aus hinten und standlicht geht noch.
Klaus1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 15:17   #13
Dann ist es das LKM = Lichtkontrollmodul.
Es muss nachgeloetet werden, oder bei dem Relais fuer Abblendlicht sind die Kontakte etwas verschmort, also saeubern, zusammen druecken.
Testen kann man wie folgt. Das LKM rausziehen aus dem Stecker in der Sicherungsbox, einfach fest ziehen.
Dann die Plastikhuelle Aussen abstreifen, das LKM ohne das Plastikteil einsetzen und dann so vorgehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image of LKM details - Photobucket - Video and Image Hosting
Alt 26.06.2008, 22:44   #14
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Mensch Klaus,
kannste das nicht gleich sagen?? *grrrrrr* Das ist dann so eindeutig wie Erich schon gesagt hat: LKM!! zu 99,99% LKM.
Austauschen oder zuerst Nachlöten versuchen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 23:42   #15
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Das muß ich bei mir auch gleich mal probieren,
habe nämlich genau das gleiche Problem,
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 00:12   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Klaus!
Ich hatte Heute an meinem E32 eine Mitteilung im Display,worin es hiess,das
Ruecklicht wuerde nicht Funktionieren.Bei der Kontrolle zeigte es sich,das Hinten Rechts kein Licht war.Habe dann das Senffarbene Relae Ausgetauscht
(Gebraucht),und alles Ok.2 Stunden Spaeter wieder Mitteilung "Ruecklicht".
Nun Zeigte es sich,das das Linke Ruecklicht nicht Brennt.Habe das "Senfrelae"
Demontiert,und Nachgeloetet.Nun habe ich keine Probleme mehr mit der Be=
leuchtung.Ich weiss nur nicht,ob mann dieses Problem Irgendwie in Verbindung
mit dem Deinigen bringen kann.Ich Glaube fast,das Du die Tips von den ande=
ren Mitgliedern erst Beherzigen solltest,weil die eine Laengere Erfahrung mit
den E32 Modellen haben.Doch Wuenschte ich mir,das mir jemand Erklaehren kann,Welche Aufgabe dieses "S
Alt 27.06.2008, 00:52   #17
dansker
das Senfrelais ist nur fuer das Ruecklicht und die Parklichter zustaendig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 electronics -- Tail light / Parking lights messages
Ist ein bischen verwirrend, denn es gibt ein Senfrelais mit senf drin, und eins ohne. Ohne heisst in diesem Fall, dass es da nichts nachzuloeten gibt, da ist nur eine Bruecke drin. An spaeteren Baujahren wurde anscheinend die Funktion des Senfrelais mit in das LKM uebernommen.
Sieht man auch sofort am Senfrelais am Preis
und an unterschiedlichen Pins. Bilder hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/senfr...7866.html#loop
Alt 04.07.2008, 11:30   #18
Klaus1968
Fahrzeug: E32-730
Danke für eure tips werde das LKM auswechsel und dann mal weider schauen
Elektrik: XENON Licht - Lichtmodul.. verantworlich für Lichtausfall? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 122 14.02.2016 22:38
Xeneon lichtausfall links Fly BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2007 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
