03.06.2008, 16:43
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Salve,
Fahrzeug habe ich heute abgeholt, es funktioniert wieder alles  !
Gewechselt wurden 3 Module (LKM, GM und jenes mit der Beschriftung ABS), 1 Stellantrieb für ZV und der Drehzahlmesser wegen der Verbrauchsanzeige.
Starker Tobak wenn die komplette Elektrik fast gleichzeitig den Dienst quittiert  !
06.06.2008, 15:37
Stauanführer
Tach auch,
einen kleinen Unterschied habe ich entdeckt, die Fußraumbeleuchtung geht jetzt nur noch an der Türe an, die geöffnet ist. Vor dem wechsel der hinteren Module gingen alle komplett an. Das GM wurde 2005 schonmal gewechselt, gab es da eventuell irgendwann mal eine Änderung?
06.06.2008, 16:09
#13
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Es gab mal einen Wechsel des GM's. Mehr dazu findest Du bei den Tipps & Tricks hier im Forum (einfach mal HIER klicken).
06.06.2008, 17:14
Stauanführer
Hoppla, da habe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, danke dir für den Link
09.06.2008, 17:14
#15
Stauanführer
Wieder was nettes entdeckt, die vorderen Scheinwerfer schalten sich erst nach ca. 10 Sek. ab, oder beim absperren des Fahrzeugs nach ca. 2 Sek.
Bin mal gespannt, was mich noch erwartet
Das neue LKM trägt jetzt nur noch den Schriftzug "Loewe" auf der Oberseite und rechts in der Ecke steht mit kleineren Buchstaben "ABS"
