Alt 29.04.2008, 22:09   #21
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Danke für den Tipp.
Habe gerade eine Suchanfrage gestartet
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 00:10   #22
doppelt Post, einer geloescht.
Geändert von Erich (30.04.2008 um 00:19 Uhr).
Alt 30.04.2008, 00:18   #23
Lass Dir doch die Kabel neu machen, ein alter Kabelbaum ist doch auch nicht das richtige. Da zerbroeseln Dir die Stecker auch und die Kabel sind alt.
Da gibt es bei Bosch Spezis die machen Dir das, die haben auch wohl die Stecker da von AMP-Tyco, oder Du suchst sie Dir bei BMW aus dem Katalog und bestellst sie, sind alle noch zu bekommen. Rest ist fuer einen Elektriker kein Problem.
Ich poste das Bild auch noch mal in meinem Thread oder werde es auch unter T&T verewigen damit es nicht verloren geht.
Mach auch mal ein Bild vom neuen, oder schneid dann mal den Kabelbaum auf wenn Du das neue hast + mach Bilder.
Alt 30.04.2008, 21:31   #24
750_b12
ja ok, kein Problem ;-)
Werde alles genau dokumentieren, falls noch jemand dieses Problem beommen sollte!
Ich werde mich nächste Woche dann mal um das Kabel kümmern.
Vielen Dank!
Suche Bilder vom "normalen"E38 und Alpina B12 Piecy BMW 7er, Modell E38 15 08.02.2007 18:17
E38 Wurzelholzausstattung aus Alpina B12 "Rüster Maser" Kabak eBay, mobile und Co 1 09.09.2006 19:45
2 "neue" Alpina B12 Angebote bei Mobile und ein Highline E32 JPM eBay, mobile und Co 20 28.08.2006 08:45
Erfahrungen mit "Reifen Pneuhage" und dem Felgenhersteller "RH" Gere BMW Service. Werkstätten und mehr... 32 02.11.2004 01:03
Problem "lockere Schrauben an Ölpumpe" nur im 740er? Kabak BMW 7er, Modell E38 18 11.03.2004 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
