Alt 07.04.2008, 10:20   #1
Olly730
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
das Geräusch hast du auch im Lastwechsel, auf holpriger Strasse fängst richtig an zu scheppern...
Das Geräusch ist innen wie aussen recht laut.
Zieh mal die Handbremse an und schaukel den Wagen mal vor und zurück. Dann solltest du es auch hören
Beim Wechsel der Achslager (Tonnenlager?) wird ja diese dicke Schraube rausgedrückt. Selbst nach dem Anziehen setzt die sich etwas und dann fängts an zu scheppern.
Ich hatte nach dem nachziehen der dicken Mutter wieder Ruhe
carsten
Hallo Carsten,
beim Lastwechsel ist es gelegnentlich da. Poltern tut da nichts.
Ich habe am Freitag auch nochmal die Lager nachgepresst und die Schraube ebenfalls sehr fest angezogen.
Das Geräusch war auch schon vor dem Wechsel des Tonnenlagers da.
Aber das mit der Handbremse kann ich nochmal ausprobieren. Ich hab´s immer ohne Handbremse ausprobiert.
Olly...
Töne die zweite, surren aus der Ansaugspinne beim fuffi dirk750 BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2007 21:23
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 19:14
dede1 die zweite nob BMW 7er, allgemein 0 08.11.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
