28.03.2008, 09:55
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Motorsteuerung / Fehlerspeicher nicht mehr auslesbar
Wer weiss dringend Rat:
Seit 3 Tagen dreht Bimmer nur noch bei 200-300 UPM im Leerlauf. Das ganze begann bei 3 h Stop und Go im Stau.
Er ruckelt damit natürlich, schnappt beim Gasgeben auch ab, beschleunigt aber und läuft, sobald er auf Tempo kommt zumeist rund. Allerdings ist er zwischendurch auch nur auf 8 Zylinder gelaufen, Spritverbrauch ist 1-2 L zu hoch, es fehlt auch ca. 30 PS Leistung schon länger. Keine Störanzeige wie EML oder Motormanagement oder Notprogramm. Nach einem Start kann es sein, dass er es sich anders überlegt und verhält sich normal.
Um dieses Problem einzukreisen steht er jetzt bei BMW und die wollen den Fehlerspeicher auslesen - die Peripheriedaten werden alle gezeigt, nur die an der EML hängenden Daten sind garnicht sehbar, die Software lässt keinen Zugriff zu, sagen die Leute. Ein Reset hat garnichts gebracht, er ruckelt fröhlich vor sich hin und man kann nichts auslesen. Der Wagen wurde vor 1 Jahr geflasht, das (Kennfeld) wird nachher herausgenommen und zurückgestellt.
Nachtrag - das Kennfeld wurde nun ausgelesen und das originale eingelesen. Das hat die Steuerung problemlos mitgemacht. Allerdings, nach wie vor für den Diagnosetester Kein Zugriff auf die Daten und Einstellungen von der Motorsteuerung möglich, also Lamda, LMM etc.. Motor ruckelt vergnügt weiter.
Weiss jemand Rat, wie man an die Daten herankommt bzw. die Motorsteuerung überlistet?
Kennt evt. jemand das Phänomen hinsichtlich Fehlerspeicher und kann uns sagen, ob ggf. die Steuerung selbst defekt ist.
Kann jemand evt. eine Diagnose zum schlechten Leerlauf abgeben ?
Zwischenzeitlich haben wir schon mal Kerzen, Zündverteiler, Mechanik und Steckverbinder geprüft - nichts. Die Lamdasonde schliesst der Tuner aus, Vermutung könnte ein Kat sein trifft auch nicht zu, Wassertemperatursensor wurde schon geäussert, LMM und Motorsteuerung. Hinweis nochmal - das ganze begann bei 3 h Schleichfahrt plötzlich. Vor 6 Monaten wurde das ganze Schlauchsystem, Wapu, Tempregler getauscht, Kerzen neu, Kurbelgehäuseentlüftungen hinten am Motor neu.
Zusatzfrage : Mir erscheint die Motorsteuerung insgesamt recht verdächtig - was kostet so ein Ding. Kann man es second Hand verbauen, weil es ja komplett aufs Auto codiert werden muss ? Wer hat ggf. eines. Ebenso gleiche Frage zu LMM ?
Danke für Eure Hinweise
Geändert von fullspeedy (28.03.2008 um 15:01 Uhr).
Grund: Ergänzung
28.03.2008, 18:26
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Motorraum - Motorsteuerung / Fehlerspeicher nicht mehr auslesbar
Moin,
also für mich klingt das wie ne kaputte Lambda. Motorlaufverhalten war bei mir ähnlich. Nur das du den Fehlerspeicher nicht auslesen kannst macht mich stutzig. Klemm mal die Lambdas ab, dann müsste er im Notlauf ziemlich gut laufen. Einfacher ist es erstmal, du klemmst den Lehrlaufregler ab, da ist genau das selbe (Notlauf). Jedenfalls war es bei mir so.
Nur eine Vermutung und weiß gar nicht ob das geht, aber wenn eine der Lambdas (oder beide o. ganz was anderes) einen Kurzschluss erzeugt, könnte ich mir vorstellen, das die Elektronik so beeinflusst wird, das man evtl. auch nicht mehr auslesen kann.
Grüsse
28.03.2008, 18:29
V12-infiziert
Es gibt beim Fuffi keinen eigenen Leerlaufregler
28.03.2008, 18:38
Ok, Ok. Ich fahr doch auch nur den kleinen, der hat sowas noch drin. Da hab ich´s ja etwas einfacher.
30.03.2008, 20:13
Zwischenstand - Weitere Hinweise sind immer noch gerne willkommen.
Also Leerlaufregler hat es im 12-ender nicht.
Wir haben ja zwei Probleme - den schlechten Leerlauf und den nicht auslesbaren Fehlerspeicher.
1. Wir haben nun mal zwei andere LMM als No-Name-Produkt eingebaut. Die sollen genau vom Typ passen. Die hatte ich vor längerer Zeit mal besorgt, auch kurz verbaut, da der Maschine ja auch so um die 30 PS fehlen und ich schon seit längerem etwas mehr Sprit brauche. Eigentlich hatte ich nach dem Wechsel keine grosse Veränderung gemerkt, er beschleunigte etwas zackiger, brauchte aber noch mehr Sprit, darum hatte ich sie erstmal wieder ausgebaut. Die mussten nun herhalten - und ab dem ersten Moment ist erstmal der Leerlauf wieder normal. Das deutet eben auf die beiden LMM hin, die wohl in Verbindung mit dem Wintereinbruch und sehr viel Salzgischt auf den Strassen bei der Fahrt den Geist aufgegeben haben. Nach den ersten paar Kilometern mit den Ersatz-LMM ist der Leerlauf immer noch normal, Bimmer hängt auch wieder richtig am Gas, nur das bereits beobachtete Phänomen des Mehrverbrauchs ist auch wieder da. Man liesst immer wieder, das die Retail-Produkte Schrott seien - ist das nun hier die Ursache ?????
2. Der blockierende Fehlerspeicher - da sind wir nach langem Suchen auf eine Möglichkeit gestossen, die ich aber erst im Laufe der Woche bei BMW probieren kann. Offensichtlich hat der 7-er zwei Hauptspeicher und zusätzlich einen Art Backupspeicher im Lichtmodul. (Warum die so verteilt sind - weiss der Teufel.) Die äussern sich nun gemäss mehreren Stunden Suche im Forum und Googlen so - im Motorsteuerungsspeicher werden die Motorfehler abgelegt. Hier wird auch das Motorsteuerprogramm und das Kennfeld hinterlegt - durch die Art der Speicherarchitektur wird das Kennfeld direkt programmiert, die anderen beiden erfordern spezielle Zugänge. Parallel besteht im Kombi ein zweiter Hauptspeicher (bzw. der Bordcomputer), der alle Fahrzeug(Chassis)daten und Fehler dazu verwaltet. Zugleich werden aber auch ein paar Daten, insbesondere der Kilometerstand in einem kleinen Speicher abgelegt, der auf dem Lichtmodul integriert ist.
Da liegt nun wohl die Crux. Wenn man die Kombi tauscht oder am Kilometerstand bastelt, dann vergleichen sich die beiden Speicher Kombi und Lichtmodul und stellen eine Kilometerdifferenz fest und dann erscheint der berühmte rote Punkt. Bei einem Kombitausch müssen daher immer die beiden Kilometerangaben abgeglichen werden, sonst gibt es die Manupulationsanzeige. So und nun gibt es offensichtlich noch ein paar weitere so nicht direkt sichtbare Fahrzeugdaten, die im Kombi abgelegt sind UND in der Motorsteuerung, d.h. die beiden Speicher werden auch verglichen. Das kann bei einem Wechsel offenbar genau die Folge haben, dass eben der Motorsteuerungsspeicher abgeblockt wird und er seine Daten nicht freigibt. Im Normalfall werden von der Fachgarage bei einem Wechsel der Kombi ganau die drei Speicher in den kritischen Punkten abgeglichen, um spätere Fehlfunktionen zu vermeiden. Ganz offensichtlich blicken das aber viele der BMW-Spezialisten nicht oder vergessen es, sodass dann später die Verwunderung kommt.
Ich habe mich nun erinnert, als ich mal durch die Analen meines Bimmers gegangen bin, dass mir M8-Enzo vor 2 Jahren die Kombi geflickt hat (Pixel) und er fand heraus, dass bereits eine sogenannte originale Kombi als Ersatzteil von BMW verbaut worden war. (Der Vorbesitzer bestätigte, dass tatsächlich bei BMW die Kombi getauscht worden war.) Insoweit würde alles passen - in meinem Bimmer wurde laienhaft bei BMW eine Kombi gewechselt und die macht nun Ärger.
Die Lösung ist angeblich - Probe folgt diese Woche - das Kombi abzuklemmen und dann ohne Kombi den nun nicht mehr vom Bordcomputer abgeblockten Motorsteuerungsspeicher auszulesen. Ich bin sehr gespannt.
30.03.2008, 20:50
Mr. Diesel
ich hab ja auch gerade das gleiche problem, das ich nicht auf die motronic zugreifen kann
allerdings bin ich mir zu 99% sicher das mein kombi noch das originale ist
mfg Benni
30.03.2008, 21:32
V12-infiziert
Den No-Name-Schrott kannste sofort erstmal rausschmeissen - merkst ja selber, dass das nicht optimal läuft. Habe bisher nicht einmal etwas positives davon gelesen
Zu Deiner Theorie bzgl. dem kombi: Auch mit einem völlig anderen Kombiinstrument, was nicht auf Deinen Wagen codiert ist, kommt man trotzdem noch in die Motorsteuerung rein - daran kann das nicht liegen!
Der Abgleich bzgl. der KM-Stände findet noch an mehreren anderen Stellen statt - Ausschlaggebend ist das Kombiinstrument, was es an alle anderen weiterleitet und prüft.
Kann es aber sein, dass beim Flashen des Motorsteuergerätes etwas falsch gemacht wurde bzw. die Cidierung fehlerhaft nun ist? Klar, kann man so nicht ohne weiteres nachprüfen, aber evtl. mal den Tuner fragen
30.03.2008, 22:01
Mr. Diesel
@Lex
bei mir wurde letztes jahr die heckklappe codiert. da sie aber immer noch nicht funktioniert und ich auch auf das heckklappenmodul keinen zugriff habe, denke ich die haben da was verbockt.
kann von daher vielleicht mein problem kommen?
30.03.2008, 22:06
V12-infiziert
Ja, das kann sein - der zentrale Coderierungsschlüssel ist ja mehrfach hinterlegt - vielleicht wurde da Mist gebaut.
Lass das doch alle snochmal sauber codieren!
30.03.2008, 22:50
Mr. Diesel
wenn die hier nicht so unfähig wären...
muss mir da erst mal nen fähigen und vorallem willigen freundlichen suchen
