26.02.2008, 11:57
#22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du "trocken" rum-gebohrt hast und es feucht wurde weist Du woher.
Wenn es jetzt noch trocken ist: Mach es feucht, aber nicht mit Kühlflüssigkeit, sondern halt mit Reiniger. ... mehrfach wiederholen und alles wird gut. .. oder halt Du kommst dazu, dass Du doch austauschen musst.
Signatur:
26.02.2008, 13:54
#23
Ne, is alles noch furztrocken da unten^^
Ach, hab ich schon erwähnt das die Klima nicht kalt pusten kann?
26.02.2008, 14:07
#24
_________________________
Ich würde mir GUT überlegen, ob ich irgendeinen Wärmetauscher aus Ebay einbaue, bei dem Aufwand. Schliesslich ist der jetzt verbaute ja scheinbar noch dicht, und wenn der ausgebaut ist, lässt der sich auch bestimmt gut reinigen. An sonnsten NEUTEIL und fertig. Meine Meinung...
26.02.2008, 14:24
#25
V8 Connaisseur
dann solltest Du noch nachprüfen lassen, ob noch genügend Kältemittel im System ist.
Harry
26.02.2008, 17:13
#26
Ex M60-powerd by LPG
hmmm... wenn ich mich nicht irre, ist da hinten der Verdampfer Verdampfer Part Number Dann kann es natürlich auch nicht mehr kalt werden, wenn der zusitzt. Den kann man aber so ausbauen: Ausbau Verdampfer
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (26.02.2008 um 17:18 Uhr).
26.02.2008, 18:50
#27
Also, ich rede von Teil Nummer 7 und damit gehts nicht mehr um den Wärmetauscher sondern tatsächlich um den Verdampfer welcher ja auch von dem Filter geschützt wird. Kann man den auch reinigen oder müsste ich den dann ganz tauschen?
26.02.2008, 23:44
#28
Den kannst du im Prinzip wie oben beschrieben reinigen. Oder Ausbauen und je nach Verschmutzungsgrad mit einem nicht allzu starken warmen Wasserstrahl von hinten ausspülen. Damit spülst du den Siff nicht noch weiter in die Lamellen. Die Anschlüsse dabei gut verschließen, damit kein Wasser in die Leitung hinein läuft. Evtl. in ein Warmwasserbad mit Reiniger. Zum Schluss mit Glasrein o. Ä. nachspülen. Beim Einbau NEUE Dichtungen Verwenden.
Uuund hoffen, daß der Wärmetauscher nicht auch schon zu sitzt. Aber das siehst du dann ja.
Nur noch mal zur Erinnerung, das ist der Kältekreislauf mit dem Frigen!
Gruß Wolfgang
27.02.2008, 07:31
#29
Jo, das mit dem reinigen des Verdampfers werd ich dann auch mal auf die todo-list schreiben. Eilt ja nich da Kaltluft eh noch nicht so dringend benötigt wird, aber am WE hab ich Zeit dafür.
